查看: 5859|回复: 11
求助:瞬态抽真空分析
发表于 2010-5-6 15:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是ANSYS 12.0带的那个Fluent
对于Fluent我不太了解,无奈毕业设计要用到,时间也比较紧
自己专研了一段时间,仍然找不到门路,只好来这里求助了
想对一个盒形件进行抽真空分析
在出口处加装40000Pa的压力进行抽真空
想要得到的结果是抽真空时间
以及出口处速度随时间的变化图
能得到流动动画就更好了
希望高手给一个步骤,或者帮忙找一个类似的实例,我找了好久,没有找到
我自己摸索的做法如下,可以的话也请帮忙看看我哪里错了
在gambit中,划分了网格,边界条件只设置了一个压力出口,没有入口
在Fluent中,我设置了基于密度的求解器(即非默认的那个求解器),选择非稳态分析
选择非稳态后有一个警告提示:Warning: explicit time-stepping not available. Using 1st-order dual-time.
没有理会这个警告,我继续设置models,选择viscous为k-0mega(2 eqn),k-omega model上选择SST
在energy中勾选了energy equation
流体材料选择了空气,并将其密度改成了理想气体,其他的不便,固体材料选择了钢
边界条件设置中,设置了operating pressure 为0Pa,并在出口上设置了40000Pa的压力
在solution methods中,将turbulent kinetic energy和specific dissipation rate都改成了second over upwind
然后其他的参数全部用默认,因为不知道他们什么意思,就没敢改,初始化,设置time step size为1,number of time steps为10,点击check case没有问题后开始计算,还没有计算完就提示出错:
Error: Internal error at line 1376 in file '..\..\src\rp_mstage.c'.
Divergence detected in AMG solver
Error Object: #f
在这里先谢谢大家了
 楼主| 发表于 2010-5-6 18:05:11 | 显示全部楼层
等待高手
发表于 2010-5-6 18:37:07 | 显示全部楼层
选用density based求解器没错
采用了显示格式
显示格式的时间步长受到cfl稳定性条件限制
时间步长1s, 太大。
你首先估算一下你的物理模型的流动时间。
你设1s为时间步长 我感觉你是胡乱设置。
 楼主| 发表于 2010-5-7 13:11:27 | 显示全部楼层
原帖由 scorpiohu 于 2010-5-6 18:37 发表
采用了显示格式
时间步长1s, 太大。
你首先估算一下你的物理模型的流动时间。
先谢谢你的回答~
我查阅了一些资料,说隐式求解收敛情况会比显示求解好一点,但是不知道怎么去设置隐式和显示?
我的模型是200*100*100左右的盒形件,我将时间步长改为了0.01,还是一样会出现错误
Error: FLUENT received a fatal signal (SEGMENTATION VIOLATION).
还有就是我感觉求解时那个收敛曲线也有点问题,我看了好多资料都是往下走的,可是我分析时那些线是往上走的,不理解。。。
[ 本帖最后由 grs028 于 2010-5-7 13:13 编辑 ]
发表于 2010-5-7 16:55:51 | 显示全部楼层
我重新看了一下你的问题,
你的腔体内部0时刻压力是多少?
如何以出口压力为40Kpa抽真空?
我不是很明白。
另外,隐式 implicit
 楼主| 发表于 2010-5-7 18:53:02 | 显示全部楼层
原帖由 scorpiohu 于 2010-5-7 16:55 发表
我重新看了一下你的问题,
你的腔体内部0时刻压力是多少?
如何以出口压力为40Kpa抽真空?
我不是很明白。
另外,隐式 implicit
型腔内部0时刻压力?
没有设置过这个参数,不懂得设置的参数我全部用默认的~
型腔内部0时刻的压力要是大气压,要怎么设置?
出口压力应该是10000Pa,我上面打错了。。。
还有就是我在设置完非稳态的时候,在右下角的输入implicit的时候,提示invalid command [implicit]
想问一下这个命令应该在什么时候输入?能用菜单操作吗?我在菜单中没有找到。。。
发表于 2010-5-7 19:41:05 | 显示全部楼层
1、在你的实际模型转化为数值计算的模型上 你自己还不是很清楚
现在即使有人告诉你怎么设置 你还是不知道是怎么回事
你做非定常计算 初始时刻怎么能给默认呢?
2、另外就是你的软件应用也需要多看点资料。
抱歉 你的问题我帮不上忙了, 只能提供这么点建议。
发表于 2010-5-7 20:20:01 | 显示全部楼层
问题都没有说清楚,怎么让别人帮忙?
其实这里最重要的参数是容积和孔的大小,还有压差。先把问题搞清楚,把物理过程描述清楚。在此基础上,才能讨论怎么用CFD。
像这种回答已经成了这个论坛里的标准回答之一了。好像我们的中学和大学都不教学生怎么问问题?
 楼主| 发表于 2010-5-7 22:19:24 | 显示全部楼层
原帖由 scorpiohu 于 2010-5-7 19:41 发表
抱歉 ...
采用默认是因为我以为默认的型腔压力应该会是0,有点想当然了。。。
因为毕业设计时间比较紧,有点着急了。。
你说得对,我觉得我还是应该去研究一下软件自带的帮助文件~
你给的帮助已经很多了,非常感谢你~
 楼主| 发表于 2010-5-7 22:30:11 | 显示全部楼层
原帖由 通流 于 2010-5-7 20:20 发表
问题都没有说清楚,怎么让别人帮忙?
像这种回答已经成了这个论坛里的标准回答之一了 ...
问了才会知道自己不清楚,呵呵~
非常感谢你~
发表于 2010-5-8 03:43:38 | 显示全部楼层
回复 11# grs028 的帖子
我说的是语文,不是流体力学。
 楼主| 发表于 2010-5-8 09:52:56 | 显示全部楼层
回复 12# 通流 的帖子
呵呵,语文也一样~
