查看: 5954|回复: 14
求助fluent中多孔介质如何定义边界条件
发表于 2010-5-8 11:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的模型是将四个进气滤网实体定义为多孔介质。1000×2500×200的滤网。进气方向x正后y负最后x正。模拟实船进气系统。滤网阻力特性为△p=15.044v2--1.3374v
小弟不胜感激!
[ 本帖最后由 jinpeng19861213 于 2010-5-8 11:27 编辑 ]
发表于 2010-5-8 13:40:14 | 显示全部楼层
看你所述没必要用多孔介质,用inlet-vent就可。
 楼主| 发表于 2010-5-8 19:04:56 | 显示全部楼层
谢谢回帖!!!!!
导师要求设置为多孔介质,没办法啊。还望指点!
发表于 2010-5-9 08:32:12 | 显示全部楼层
原帖由 jinpeng19861213 于 2010-5-8 11:25 发表
小弟不胜感激!
进气方向x正后y负最后x正,什么意思,迷宫啊?
发表于 2010-5-9 16:44:47 | 显示全部楼层
哎,一样的边界条件呗,其实压降特征知道了,直接用多孔阶跃条件就可以了。
 楼主| 发表于 2010-5-10 21:46:47 | 显示全部楼层
它对应的模型是一个体,有厚度的,设置为压力阶跃不可以的。
 楼主| 发表于 2010-5-10 21:51:01 | 显示全部楼层
在我的模型中,进气先经过百叶窗,在滤网,这是x正方向。然后再下到竖井,经过消声器器,这是y负方向,最后经喇叭筒引气到压气机。
 楼主| 发表于 2010-5-24 17:56:38 | 显示全部楼层
请问fluent里面的质量加权平均和面积加权平均的区别?
发表于 2010-5-24 19:28:56 | 显示全部楼层
回复 6# jinpeng19861213 的帖子
porous jump就是porous media的一维简化,里面可以设置多孔介质厚度的,为什么不可以用?
 楼主| 发表于 2010-5-25 10:57:10 | 显示全部楼层
回复 9# 浪子轻狂 的帖子
可以把一个面定义为多孔介质,也可以把一个体定义为多孔介质,这要看多孔介质区域在模型中有没有体现出来
发表于 2010-5-25 14:09:20 | 显示全部楼层
这个以后好像会用到,怕找不到,回复一下下次好找,原谅我的灌水呀
发表于 2010-7-1 21:59:22 | 显示全部楼层
回复 1# jinpeng19861213 的帖子
你不是都已经有压降和速度的关系式嘛,速度的二次方系数对应的是多孔介质的惯性阻力系数,一次方系数对应的是多孔介质的粘性阻力系数,但两者都得除以多孔介质的厚度,因为动量方程的源项对应的是压降梯度,而你的压降关系式不是梯度。具体变换看fluent帮助文件
发表于 2011-11-7 09:00:08 | 显示全部楼层
P
发表于 2011-11-7 09:00:16 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-7 10:43:09 | 显示全部楼层
回复 10# jinpeng19861213 的帖子
一个体是多孔介质,一个面就是多孔阶跃了,两者显然都是可用的。另外,既然你们导师指定非多孔介质不可,那你问他好了,呵呵。
