查看: 4121|回复: 7
世博会的喷雾降温系统没有缺陷吗?
发表于 2010-5-9 00:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
该喷雾降温系统用于炎炎夏日游客降温
在南方生活过的人们 有这样一个生活经验 如果身上湿漉漉的在阳光下曝晒 水会很快蒸发 在皮肤上先形成蒸发断裂的水珠 而每个水珠都相当于一个凸透镜 在其完全消失之前 阳光将被聚焦到皮肤某点上 如果天气可见度很好阳光比较强烈 比较容易造成皮肤的点状灼伤 现象是 皮肤上出现大量被烧焦的黑点点
建议使用其降温 尽量避免阳光直接照晒到皮肤
[ 本帖最后由 东岸线 于 2010-5-8 16:38 编辑 ]
发表于 2010-5-10 20:37:14 | 显示全部楼层
所以,你假定喷出来的雾会在蒸发前就落到人的身上,并会在皮肤上保持一段时间。这应该与水珠的尺寸有关吧?
按我的猜测,如果设计合理的话,应该不会出现你说的问题。
发表于 2010-5-21 11:39:55 | 显示全部楼层
原帖由 通流 于 2010-5-10 20:37 发表
哈哈 这个喷雾降温设备是我们学校研制的,不会出现上述问题!
发表于 2010-5-21 20:11:41 | 显示全部楼层
太好了。那就给我们讲讲你是哪个学校的,是用什么样的设计来保证不会出现LZ担心的问题。
发表于 2010-5-21 21:00:42 | 显示全部楼层
原帖由 通流 于 2010-5-21 20:11 发表
科技让世博更精彩—我院科研成果应用于2010年上海世博会
日前,由我院王军锋副教授主持的科研项目 “细水雾室外环境调节技术研究及系统开发”通过了由机械工业联合会主持的科技成果鉴定。该成果将被应用于2010年上海世博会,分别在世博轴和世博园广场安装由该课题组研发的室外环境调节系统,对高温时段室外局域环境进行调节,以解决在夏季高温季节参观世博园的酷热难耐问题。
http://sepe.ujs.edu.cn/show.asp?id=681
我们是江苏大学的,在这次世博会之前北京奥运会,三峡工程也用了我们类似的产品,而且反应还不错!
发表于 2010-5-21 21:11:54 | 显示全部楼层
江苏大学在那里啊? 就是那个原来的镇江农机学院?
技术问题一点也没有提。通过鉴定好像不说明什么问题啊。
发表于 2010-5-22 20:15:21 | 显示全部楼层
这个怎么看上去像是把老式工厂常用的水蒸发空调搬到室外了。。。
觉得创新程度一般
效果的话不清楚,但是大量的雾珠在广场上方堆积的话,的确会在某些位置增加光晕灼伤的可能性。
而且虽然是低耗能,但是那么大的空间,设备的投入与维护等,其降温成本也是不低,但是还是一定程度上解决了问题。
发表于 2010-10-6 22:04:44 | 显示全部楼层
原帖由 zzZZZzz 于 2010-5-22 12:15 发表
觉得创新程度一般
而且虽然是低耗能,但是那么大 ...
个人认为技术的创新很多是技术适用性,如果该技术即使没有任何高科技含量,但只要是对症下药,就是高科技,技术没有先进与落后,关键是技术是否适用!
