查看: 4622|回复: 33
马上快答辩了,毕设还没做好
发表于 2010-5-11 21:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
煤矿有时会发生主要通风机停止运转的事故,这是,井下采煤工作面处于无风或微风状态,对于高瓦斯的工作面停风时间稍长,就会出现瓦斯积聚。当恢复通风时,由于工作面处于全负压通风路线上,高浓度的瓦斯可能随风流排出。本论文通过建立简单的三维工作面模型,在假设瓦斯积聚量和涌出量的基础上,应用Fluent数值计算软件,模拟工作面恢复通风时期瓦斯排出过程中的浓度分布。应当考虑使用粘性流体计算模型,计算断面上风流瓦斯浓度的不均匀分布状况。
      我在很多好心人的帮助下,所有的问题都几乎已经解决。谢谢关注!
组分输运;两步计算,先停风积聚,在通风排瓦斯;瓦斯涌出设置源项。
[ 本帖最后由 小彪孩 于 2010-5-16 17:59 编辑 ]
发表于 2010-5-11 21:10:53 | 显示全部楼层
想找个人帮你做论文?
到清华或北航,找个研究生,付人家三个月工资,也许有人愿意干。
[ 本帖最后由 通流 于 2010-5-11 21:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-5-11 21:13:59 | 显示全部楼层
没有找人帮我做论文,只要回答那几个问题就行。多谢啦`
发表于 2010-5-11 23:15:57 | 显示全部楼层
聚集量是不是可以用定义一个区域的初浓度来近似?然后进行非稳态计算来模拟浓度分布的变化情况。
发表于 2010-5-12 08:29:46 | 显示全部楼层
用patch来定义初始聚集量
然后非定常计算,
不应该用组分运输,用多相流模型更合适点
发表于 2010-5-12 08:53:50 | 显示全部楼层
怎么不去问问导师?
 楼主| 发表于 2010-5-12 09:43:17 | 显示全部楼层
回复 6# 周华 的帖子
我导师不会fluent,问会的,她让自己学,自己式,自己想~
 楼主| 发表于 2010-5-12 09:44:00 | 显示全部楼层
回复 5# cfd-soft 的帖子
我做过混合模型,用patch,但老师说完全不对
发表于 2010-5-12 11:07:44 | 显示全部楼层
就是用楼上4、5楼的做法来做,你可以先跟导师讨论一下,看看他具体什么要求,是否积聚量、区域有特定的要求,然后再做计算。
 楼主| 发表于 2010-5-12 11:57:48 | 显示全部楼层
回复 9# 周华 的帖子
我用五楼的方法做了,老师说不对。要用组分输运,瓦斯涌出要用渗入的形式,我不太了解怎样用渗入。积聚量怎么定义一个区域的初始浓度?用patch是不对的。
发表于 2010-5-12 12:18:12 | 显示全部楼层
跟老板商量下 不要搞那么难  都快毕业了老板还要求那么高
论文结构完整 能毕业就行了
发表于 2010-5-12 12:32:41 | 显示全部楼层
瓦斯泄露本来就是两种气体的混合以及扩散,另外,要定义一个区域的初始浓度,用的也是patch,不知道你的老板为什么说这样不对
 楼主| 发表于 2010-5-12 13:10:45 | 显示全部楼层
回复 11# zydxdx 的帖子
你是老板就好了,她说我这个是个很简单的,没涉及燃烧,我也很无奈~
 楼主| 发表于 2010-5-12 13:14:56 | 显示全部楼层
回复 12# cfd-soft 的帖子
那瓦斯涌出应该怎么设呢?
发表于 2010-5-13 10:36:00 | 显示全部楼层
我与你的遭遇竟然惊人的相似……………………
