查看: 3758|回复: 0
做好的PROE模型导入ANSYS之后网格可以划分,但是无法求解
发表于 2010-5-11 21:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我将该模型以CATIA V4的方式导入ANSYS
用 Thermal solid tee 10node 87 自由分割网格
定义物体的换热系数为236
但是在面81,82上填加热边界(温度765 换热系数875)条件以后计算不出结果
出现的是以下字符
*** ERROR ***                           CP =     159.609   TIME= 21:22:05
Large negative pivot value ( -37828258.5 ) in system matrix.  This may
be caused by a bad temperature-dependent material property used in the
model.
Sparse solver maximum pivot= 3.444196853E+09 at node 53249 TEMP.
Sparse solver minimum pivot= -37828258.5 at node 53606 TEMP.
Sparse solver minimum pivot in absolute value= 7656.9636 at node 6541
TEMP.
哪位高手来指点下小弟
或者帮助小弟重新导入划分下网格
huosaim.prt.rar
545.24 KB, 下载次数: 457
活塞的PROE模型
