查看: 4970|回复: 6
关于重力加速度
发表于 2010-5-12 08:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,关于重力加速度的问题想请教大家。
请问在lb单位下,重力加速度怎么取,或者说重力加速度从实际系统向lb系统如何单位转换
谢谢各位了
发表于 2010-5-12 11:09:54 | 显示全部楼层
请参考Guo ZL 2002 PRE文章,这个方法很好用
 楼主| 发表于 2010-5-12 21:03:21 | 显示全部楼层
回复 2# onesupeng 的帖子
看了,但是没有关于g的转换
发表于 2010-7-31 15:37:05 | 显示全部楼层
回复 3# vims 的帖子
想请教一下两位,你们说的那篇文章叫什么名字?能共享一下吗?我也遇到类似问题,没找到相关文献资料,谢谢!
发表于 2010-9-8 16:17:29 | 显示全部楼层
这个问题困惑我好久了,未解
发表于 2010-9-13 23:50:32 | 显示全部楼层
通常不转换,,,只要对于的准则数相同就是了,比如Ra数,,g包含在里面了。
发表于 2010-11-10 16:26:22 | 显示全部楼层
回复 6# ywang 的帖子
有外力作用下,还是需要转换的吧?看了Jonas Latt的 choice of units in lattice boltzmann simulations, 越来越糊涂了。我想算REV尺度下多孔介质的流动,请教一下:
  几何模型是 0.3mm( y方向 )*3mm( x方向 )的一个流动区域,流动介质是一种牛顿流体,其rho=910kg/m^3, eta=2480Pa-s,nu=eta/rho=2.72m^2/s,计算poiseuille flow, 压力驱动,进出口压差为2MPa,流动沿X方向,那么根据poisuille的解,
     外加压力产生的加速度应为:    g=(dp/dx)/rho=7.32e5m/s^2
     平均速度                                    u=g*(y/2)^2/(3*nu)=2.02mm/s
     时间                                            t=3/2.02=1.485s
      Re                                             Re=2.23e-7
取无量纲因子 x0=0.03mm, u0=2.02mm/s, t0=0.01485s
无量纲化:    xd=0.3/0.03=10, yd=3/0.03=100, td=1.485/0.01485=100, u-d=1,
                       nu-d=4.48e7
假设:10*100个格子,计算步数取1000,则dx=1,dt=0.1,
根据Choice~~
c(lattice speed)=10,u-lb=u-d*dt/dx=0.1,nu-lb=4.48e6,
因为 Cs^2=c^2/3=100/3 以及 nu-lb=Cs^2(TAU-0.5)*dt
所以TAU=3*nu-lb/10+0.5=1.344e5
同时:g-lb(LB单位的外力加速度)=u-lb*3*nu-lb/(y/2)^2=5.376e5
这样推算正确吗?
[ 本帖最后由 arlu 于 2010-11-10 16:37 编辑 ]
