查看: 4420|回复: 5
[求助] 怎样将FLUENT 中图像的底色改为白色
发表于 2006-3-30 16:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
FLUENT中的图片,底色能不能改为白色?
发表于 2006-3-30 20:57:21 | 显示全部楼层
可以,见图形窗口左上角的page setup
发表于 2006-3-30 22:23:50 | 显示全部楼层
点击图形边框,page setup----Reverse Foreground orientation-----copy to clipboard就行了。
 楼主| 发表于 2006-3-31 11:53:50 | 显示全部楼层
谢谢大侠了,好人啊
发表于 2006-4-11 09:30:02 | 显示全部楼层
hardcopy
发表于 2006-4-11 09:59:03 | 显示全部楼层
fluent中默认的图形背景颜色为黑色,这对于要发表的图形很不利,因此很多人希望背景为白色,那么可以使用如下命令:L
file-》hardcopy设置格式选择为jpg,color选项之后save那么图形就是希望的白色背景。我发现似乎转化成jpg之后没有运行时候显示的清晰,略微模糊一些,大家可以实验其他设置选择,以求得最好的效果zV>3}D
另外可以在控制台命令行输入display/set/color回车之后就显示哪些可以设置的选择,敲进比如background之后就可以改变了,提醒一下单纯改变背景为黑色会使得legnd变成一个梯子,其数字会消失。you should change foreground from white to black .this can be done at he same dislay/set/colors> as the background.p<>
