急!求助安装Fluent时遇到的问题
/ 2 页
下一页
急!求助安装Fluent时遇到的问题
springfount
springfount
发表于 2010-5-20 10:57:57
在安装Fluent6.3版本时,安装过程完全按照网上的说明操作,安装完后一启动Fluent就显示:Welcome to Fluent 6.3.26
Copyright 2006 Fluent Inc.
All Rights Reserved
Loading "C:Fluent.Incfluent6.3.26libfl_s1119.dmp"
Done.
> 请教板上的高手给予指教!不慎感激!
xrs333
xrs333
发表于 2010-5-20 11:16:38
没有问题啊。
springfount
springfount
发表于 2010-5-20 14:50:39
回复 2# xrs333 的帖子
可是Fluent的页面启动不起来啊?
springfount
springfount
发表于 2010-5-20 14:52:31
回复 2# xrs333 的帖子
请问下,它就只显示这个框然后就没结果了?就是Fluent的界面跳不出来啊
xrs333
xrs333
发表于 2010-5-20 14:53:50
回复 3# springfount 的帖子
什么意思?什么“页面”?没有菜单吗?命令提示符也出来了呀。
springfount
springfount
发表于 2010-5-20 16:12:16
回复 5# xrs333 的帖子
恩,就是没有菜单呢,我不知道下面应该怎么做呢?
xrs333
xrs333
发表于 2010-5-20 16:30:07
那你在一楼给的错误信息也不对呀。
springfount
springfount
发表于 2010-5-21 10:05:17
回复 7# xrs333 的帖子
可是它跳出来的就是这个呢没有别的了呢。我也觉得好奇怪!重装了几次还是不行的,同样的一个问题的!
xrs333
xrs333
发表于 2010-5-21 11:37:51
命令是否可以用?就是在>提示符下。
浪子轻狂
浪子轻狂
发表于 2010-5-26 08:31:14
你说的不清楚,报错信息也提供的好像不对头,我在里面没发现任何错误。
如果就是打开发现菜单栏就左边有一个“help",其他什么都没有,一回车就退出,我知道是怎么处理。如果不是这情况,就不清楚了。
springfount
springfount
发表于 2010-5-26 14:12:25
回复 9# xrs333 的帖子
命令式可以用的,现在好了,其实没什么问题的,只是我以为它会跳出一个建模界面的,主要是因为之前从没有接触过Fluent,谢谢各位的指教!给你们添麻烦了
springfount
springfount
发表于 2010-5-26 14:13:24
回复 10# 浪子轻狂 的帖子
直接导入模型就可以用的,主要是我是菜鸟队这个软件一点都不了解的,以为是出问题了呢!谢谢你的指教!
xrs333
xrs333
发表于 2010-5-26 15:19:41
内是因为你没有用过dos程序,unix程序,行编辑,纸带,打孔机,汇编语言。。。。。。
xnwangzhao
xnwangzhao
发表于 2010-5-26 17:19:38
springfount
springfount
发表于 2010-5-28 10:51:19
回复 13# xrs333 的帖子
厄,好吧,见笑了,哎不好意思啊!
下一页 »
/ 2 页
下一页
