查看: 3111|回复: 12
请教大家几个问题
发表于 2010-5-20 12:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学CFD,有些自己不理解的地方,向大家请教一下。一阶波动方程 我只有一个特征值,一条特征线,按理说应该是抛物的,用克莱默法则判断出来也是抛物的。为什么所有书上这个方程是双曲的。还有讨论差分方程的稳定性时,说 差分方程的精确解满足差分方程,这点毫无疑问。但是书上又说数值解,也就是计算机求出的带有舍入误差的解也满足差分方程,这点我就不明白了,既然是带有舍入误差,那为什么还满足差分方程了?
发表于 2010-5-20 12:54:01 | 显示全部楼层
学习!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2010-5-20 13:12:55 | 显示全部楼层
回复 2# pssky 的帖子
楼上打这么多叹号干嘛
发表于 2010-5-20 20:13:45 | 显示全部楼层
那个法则应该是用于二阶方程的。
不知你读的是什么书。估计得换一本。还是那句话。这东西得从物理着手。但从方程的角度,你是搞不清楚的。
发表于 2010-5-20 22:30:18 | 显示全部楼层
1) 关于方程的类型
方程的类型(双曲、抛物、椭圆)的概念最早是针对二阶拟线性偏微方程提出来的。方程为: a*uxx+b*uxy+c*uyy+d=0,  其中d为二阶以下的导数项。
根据b*b-4a*c的大小可以判断方程是椭圆、抛物及双曲。 其概念应当受二次曲线(圆锥曲线)理论的启发提出的。 二阶拟线性方程可以转化成两个一阶偏微方程组,根据其系数矩阵能否通过相似变换对角化的原则,可以化为椭圆、抛物、双曲类型。
   更高阶的偏微方程以及更高维的偏微方程组情况比较复杂。除了椭圆、抛物、双曲型,还有各种混合类型。椭圆、抛物、双曲型只是高阶方程(或高维一阶方程组)的特殊情况。 至于单个一阶偏微分方程,应当不属于这个理论范畴。
    用一个比喻: 双曲、抛物和椭圆型曲线是针对二次曲线的理论,并不适用于一次及高次曲线。 同样双曲、抛物及椭圆方程原本是针对二阶偏微方程(或两个方程的一次方程组)的理论。 推广到高次方程(或多个方程的一阶方程组)并不完全适用。 高阶方程(或多个方程的一阶方程组)只有在特殊情况下,才可能是双曲、抛物或椭圆的,一般的情况下是混合型的。
  可参考置顶的那个帖子里面的讲义 (第1讲-基本方程.ppt). 里面有比较详细的介绍。
   2)关于差分方程
      所谓差分方程,就是把原先微分方程离散化以后形成的代数方程。 这个代数方程当然也需要求解,求解总会带来误差。 如果是隐式算法,就需要求解代数方程组,如果用迭代方法,就会有收敛误差。如果用直接法,则无法避免舍入误差。 即使使用显格式,仍无法避免舍入误差。因为计算机计算最简单的加减乘除时都会有舍入误差(整数计算及特殊情况除外)。
    所谓数值解严格满足差分方程,并不是指没有舍入误差,而是指没有截断误差。因为与计算机的舍入误差(通常1.E-15的量级)相比,截断误差(例如,差分离散是把Taylor展开式截断高阶项)要大得多。 因此从这个角度来说,可以认为差分方程的解严格满足差分方程,因为差分方程是代数方程,代数方程要好解的多,其误差很小。
[ 本帖最后由 lixl-imech 于 2010-5-21 00:11 编辑 ]
发表于 2010-5-20 22:44:19 | 显示全部楼层
说的很清楚。早期的CFD,舍入误差相对很小。而现在网格越来越密,很难保证舍入误差还可以忽略不计。这个问题,在与白文先生的讨论中已有提及。只是没见到比较正式的研究报告。
发表于 2010-5-21 09:52:25 | 显示全部楼层
好详细啊,虽然云里雾里,不过认真看几遍希望能弄懂,学习了!
 楼主| 发表于 2010-5-21 16:02:17 | 显示全部楼层
回复 5# lixl-imech 的帖子
谢谢李老师,您的意思是因为差分方程的精确解与数值解之间的舍入误差比较小,所以才认为二者均满足差分方程?
发表于 2010-5-21 19:44:27 | 显示全部楼层
回复 8# maok 的帖子
嗯,计算机通常只能计算数值解 (计算机公式推导除外)。 因为差分方程是代数方程,容易求解,误差较小(考虑到舍入误差的积累,双精度计算的误差通常为1.E-12~1.E-14)。因此,可以认为差分方程的解 “精确”满足差分方程。  当然,这个“精确”是与微分方程的数值解比较而言的。
与代数方程相比,微分方程的数值解要困难得多,其误差通常也较大。对于复杂问题(如湍流等),N-S方程数值解的误差可以达到百分之几,甚至更大。当然,由于复杂问题(如湍流)的精确解通常无法获得,数值解的“误差”都很难定义,只能和更精密的数值解相比了。
[ 本帖最后由 lixl-imech 于 2010-5-21 12:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-5-22 11:21:51 | 显示全部楼层
回复 9# lixl-imech 的帖子
谢谢您了。我在仔细体会体会
发表于 2010-5-22 19:14:10 | 显示全部楼层
我记得在那本书上看到 数值解 和 误差 分别都满足差分方程
我翻翻书吧
发表于 2010-5-22 19:16:49 | 显示全部楼层
Anderson 计算流体力学基础及其应用 中译本
P106
差分方程的精确解 误差 都满足差分方程
 楼主| 发表于 2010-5-23 16:04:28 | 显示全部楼层
回复 12# ahunter 的帖子
但是他没讲原因啊
