查看: 3880|回复: 6
请指教,增加管线流量,管道振动明显下降。这是个什么机理?
发表于 2010-5-21 20:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高人指导个问题:
一个打循环的管道系统(水箱+入口管道+泵+出口管道+水箱);管道振动很大,我们也没搞懂原因。
为了减振,做了个试验,增加流量就能减振(在水箱和泵的出口管道增加一个管线)。
效果很好,可不知道其中的原因。哪位指点一下,谢谢!
原来的流量20m3/h,后来增加一个管线,流量增加到28m3/h,管线振动从100mm/s下降到25mm/s。
发表于 2010-5-21 20:59:18 | 显示全部楼层
画个示意图,也许我们能帮你猜猜原因。
 楼主| 发表于 2010-5-22 11:19:05 | 显示全部楼层
先谢了,
这样的输水管道系统,我厂共有4个。
其他3个管道振动大约20-30mm/s,根据ASME规范计算振动标准25mm/s RMS.
符合要求。就这个管道,振动最大,还导致管道上一个小支管焊缝开裂漏水。
通过锤击测固有频率,当然频率有3-4个主频率,基本上与管道振动频率60HZ、120HZ不相关。
泵的转速6000rpm,100hz.
测量泵的振动主要有55HZ的油膜振荡频率以及700hz的泵叶片通过频率(7个叶片)。
不知60/120HZ的管道激振频率来源,以及如何计算(从流体上),望各位老师不吝指点。。。
 楼主| 发表于 2010-5-22 11:29:15 | 显示全部楼层
好像不能传示意图。
可能结构上有些奥秘,但其他相同的该系统(管道结构布置、水箱大小、流量、以及泵均相同,其他没有这种剧烈振动问题。
水箱800m3容积的水,作为储备应急用的。这个水泵是5级卧式水泵,靠汽动机蒸汽提供动力。转速6000rpm。
平常每个月启动一次,运行1小时。当然泵管道出口没有流量,流量通过泵的冷却润滑油的管线流往水箱,这股冷却水从泵的第1级叶片流出。当然这个细节应该不是相关因素。
示意图其实很简单,就是个:水箱+入口管道+泵+出口管道+水箱,水进行再循环。
入口管道直径219mm,出口的冷却水管线估计只有34mm。流量很小的,大约20m3/h.
该水泵额定流量是200m3/h.
 楼主| 发表于 2010-5-22 11:33:03 | 显示全部楼层
本人对流体力学基本不懂,来这里希望得到指点,学些什么知识,才能搞明白这个问题原因所在。
当然这个问题通过我们的改造,已经解决了。但其中真说不出个原因。让人欲罢不能。。。
 楼主| 发表于 2010-5-22 11:36:44 | 显示全部楼层
我们厂里有一类流体振动问题原因是很明确的,比如节流孔板,导致汽蚀。最近通过将一级孔板改为2级孔板,效果极佳。振动从1000mm/s下降到3mm/s。基本不振。以往剧烈的类似爆炸的声音,完全消失。
但这个问题一直没有搞明白。
 楼主| 发表于 2010-5-22 11:47:29 | 显示全部楼层
哪位老师需要这个问题的详细资料,我发过来。
