工程应用
威客论坛
(有报酬)增加管线流量,管道振动明显下降。这是个什么 ...
(有报酬)增加管线流量,管道振动明显下降。这是个什么机理?
wenxxx
wenxxx
发表于 2010-5-21 20:57:39
哪位高人指导个问题:
一个打循环的管道系统(水箱+入口管道+泵+出口管道+水箱);管道振动很大,我们也没搞懂原因。
为了减振,做了个试验,增加流量就能减振(在水箱和泵的出口管道增加一个管线)。
效果很好,可不知道其中的原因。哪位指点一下,谢谢!
原来的流量20m3/h,后来增加一个管线,流量增加到28m3/h,管线振动从100mm/s下降到25mm/s。
协助解答该问题,有报酬,谢谢
通流
通流
发表于 2010-5-21 21:07:06
报酬就算了。试试把进口,拐弯处的管道搞得平滑一点,缓一点,应该就能解决问题。
wuming2723628
wuming2723628
发表于 2010-5-24 13:30:16
你用的是什么泵进行的实验?可能空气柱产生的振动。
flybear2000
flybear2000
发表于 2010-5-25 16:12:08
可能泵的振动频率与管道加水的振动频率接近引起的,增加流速或者管道产生固有频率的变化;
wjzh8001
wjzh8001
发表于 2010-5-27 13:14:58
楼上对问题的描述不是很清楚,有可能是共振,如flybear所说。还有一个可能是流体诱发振动。如果是后者,可以根据管径,跨度和流量来估算何种条件下会发生振动。这种振动在适当条件下,是必然发生的事件,所以要用破坏它发生的条件来避免振动。
lcw
lcw
发表于 2010-5-27 23:54:34
增加的那根管线可以叫做副管,相当于并联了一根管线,如果流量不变,增加副管后,水力坡降降低,管线上有剩余能量,在保持管线前后压力不变的条件下,只能通过增加流量来抵消剩余的能量,因此流量增加了。
至尊仙
至尊仙
发表于 2010-5-28 12:25:15
很想帮你回答,可惜你给的信息不全,又怕回答了,你就消失了,所以还是算了。
ybyb1982
ybyb1982
发表于 2010-6-13 08:47:43
你上面的是实验还是模拟啊?如果是实验的真实情况可能就是气体或汽蚀等造成的,建议装排气阀试试。
交通流论坛
