查看: 1671|回复: 1
[求助][讨论]用gambit给矩形划分网格的问题
发表于 2006-4-12 12:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
用gambit给一个矩形划分矩形网格。如果生成矩形的方法是:四个顶点-》联结顶点-》生成矩形。这样无论你网格是均匀的或是稀疏有变化的都不会有问题。 如果直接生成矩形,划分网格时,先划分边,然后在划分整个面,如果要求网格稀疏有变化,就会出现negative volume, 为什么呢?
各位高手给指点一下吧。
 楼主| 发表于 2006-4-19 10:37:19 | 显示全部楼层
咋就没人帮助一下呢?我说的不清楚吗?各位大哥解答一下吧
