查看: 1816|回复: 4
[求助]reversed flow 和什么有关系?
发表于 2006-4-13 20:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如果在计算中出现reversed flow, 一般和什么有关系阿?应该注意修改哪些东西呢?
 楼主| 发表于 2006-4-13 21:08:37 | 显示全部楼层
自己顶一下,盼高人早回复
 楼主| 发表于 2006-4-13 21:16:00 | 显示全部楼层
如果我把出口边界设的远一点是否可以避免这种情况呢?
发表于 2006-4-13 22:22:08 | 显示全部楼层
有关回流的帖子以前有不少人问过,帮助文件也介绍了,下面的是别人的读书笔记里的,供参考
出现回流后影响不影响计算精度主要是看实际有没有回流。如果实际有回流,则计算出来的回流是确实存在的。则此时的回流参数应靠试验来确定。所谓的回流参数是指计算中一旦出现回流,则从出口流回来的物理量(如组分)是多少!
当实验中没有回流,而计算中出现回流时,要分成两种情况来讨论。在讨论这个以前,有必要将产生假回流的原因仔细说一下。产生假回流主要是由于不好的初始条件或是上次迭代的结果所计算的系数被代入使矩阵迭代而产生的结果。这样说,则可把问题分为两类。一类是计算中出现回流,而计算最后没有回流的,这样的话,可以将迭代中没有回流以后的任意步看作初始条件,这样设不设回流参数都是无所谓的。第二种问题是计算最后还有回流。这就可能是你边界条件或是物性什么的原因了,即使设置回流参数,结果也是不足取的。
 楼主| 发表于 2006-4-13 23:39:21 | 显示全部楼层
多谢楼上的,认真研究一下
