查看: 2375|回复: 3
有关喷雾速度和质量流率的疑问,望高手解答
发表于 2010-5-25 13:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近对DPM中喷嘴模型进行了学习,发现其中对两项Velocity Magnitude (颗粒初始速度大小)和Total Flow Rate(初始总颗粒质量流量率)不知该怎么办。我的理解是初始速度跟喷嘴的负压差有关,这个可以根据具体实际具体喷嘴来确定,但质量流率的大小是不是也和颗粒的初始速度有关?我通过模拟发现两者都对喷射的射程都有影响,我想请问质量流率具体是怎么解释的,其设定依据是什么?谢谢!
发表于 2010-5-25 14:24:01 | 显示全部楼层
回复 1# key2004 的帖子
你用的是哪一个喷嘴模型啊,我用的是pressure-swirl atomizer,只看到了质量流率的,没看到Velocity Magnitude这项啊
 楼主| 发表于 2010-5-25 14:30:43 | 显示全部楼层
回复 2# weidouer 的帖子
Solid-cone(实心锥形喷嘴)
发表于 2010-5-25 15:55:57 | 显示全部楼层
质量流率就是喷嘴单位时间喷射的质量(kg/s)。在fluent的DPM模型中的喷射(atomizer)实际上是一个集总参数经验模型。对于实际中的喷嘴当然所有的参数都有联系,可根据实际喷嘴的条件定义其参数(point properities)。你说的对射程的影响,我估计是喷射对连续相的影响所导致的,比如流量增加引起连续相卷吸量增大,颗粒与连续相相对速度减小,阻力减小,射程增大。
