查看: 3194|回复: 1
[求助] 急!气固多相流选用欧拉模型时的2个问题
发表于 2006-4-16 08:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由lihx在 2006/04/16 07:24pm 第 1 次编辑]
第一个问题是:气固多相流选用欧拉模型时在入口处要为颗粒相指定granular temperature,我看帮助文件里介绍的非常复杂,至今没有能够计算出这个温度是多少,这个温度的计算有没有什么简化的方法呢?
第二个问题是:欧拉模型中颗粒相之间的曳力怎么选择,帮助文件里关于颗粒之间的曳力只有一个公式,而fluent选项里有好几个选项,不知道该选哪一个比较合适。
高手们在遇到以上的问题一般都是怎么处理的呢?希望分享一下经验,多谢了。
发表于 2006-4-16 21:06:56 | 显示全部楼层
首先说明的是,fluent中的求解稠密的气固两相流动问题,最好是采用Euler双流体模型,并使用颗粒动力理论求解颗粒相的运动。
第一个问题:granular temperature是指颗粒的脉动能,一般在入口处可以设定一个比较小的数,对计算结果影响不大。颗粒脉动能的求解直接影响到颗粒正压力的求解以及颗粒相黏性值。
第二个问题:你说的应该是相间的曳力吧,颗粒间的作用力是由颗粒动力理论来描述的。颗粒与气体的曳力模型有很多,fluent提供了三个,一个是Syamlal-O';Brien模型,一个是Wen&Yu模型,还有Gidaspow模型,这些基本上都是经验公式,你可以加自己的模型,Gidaspow的模型比较可靠。如果你说的是颗粒相的阻力模型,的确fluent只有一个,这里指的是多组分颗粒,颗粒与颗粒间的动量交换;这方面的理论还不太成熟,fluent里采用的公式是来自Syamlal的文献。
