查看: 3638|回复: 6
请教FLUENT Tutorial Guide: Modeling Evaporating Liquid Spray 中的问题
发表于 2010-5-26 21:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
其中的第五步没有看明白什么意思,请各位指教一下,谢谢!
5.   Change zones periodic-a and periodic-b from wall zones to periodic zones using the text interface as follows:
/grid> modify-zones
/grid/modify-zones> list-zones
  id  name                       type                material              kind
   1  fluid                      fluid                      air                    cell
   2  atomizer-wall         wall                     aluminum          face
   3  central_air            mass-flow-inlet                              face
   4  co-flow-air            velocity-inlet                                  face
   5  outlet                    pressure-outlet                             face
   6  swirling_air          velocity-inlet                                   face
   7  periodic-a             wall                   aluminum              face
   8  periodic-b             wall                   aluminum              face
   9  outer-wall              wall                   aluminum              face
  11  default-interior     interior                                          face
/grid/modify-zones> make-periodic
Periodic zone [()] 7
Shadow zone [()] 8
Rotational periodic? (if no, translational) [yes] yes
Create periodic zones? [yes] yes
  all 1923 faces matched for zones 7 and 8.
  zone 8 deleted
  created periodic zones.
 楼主| 发表于 2010-5-27 10:56:27 | 显示全部楼层
没人鸟我,杯具了...
发表于 2010-5-27 11:57:07 | 显示全部楼层
就这意思:“Change zones periodic-a and periodic-b from wall zones to periodic zones using the text interface as follows ”,此句我要翻译成中文可能还不如原文明白。
下面按提示在fluent console里面输入命令。命令集是fluent操作的全集,菜单只是其子集。在提示符>下键入回车可列出下级命令,键入q返回上级。在不引起歧义的情况下,可使用精简命令,如命令modify-zones可键入m,mo,mz等等。
 楼主| 发表于 2010-5-27 19:30:34 | 显示全部楼层
谢谢了!
让我有学习了一些!
发表于 2010-6-14 09:24:42 | 显示全部楼层
哇塞,版主厉害!我还不知道fluent里可以输入命令呢!555,为啥不直接在grid菜单栏里加入这一项呀?我太菜了,丢人
发表于 2010-6-14 12:07:40 | 显示全部楼层
知道了就厉害了?也好,你也知道了,你也厉害了噎。
发表于 2010-12-13 16:24:06 | 显示全部楼层
好东西,学习了,谢谢分享
