查看: 2832|回复: 3
outflow出口不能用于Mixture和欧拉多相流模型?
发表于 2010-5-29 12:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
Fluent帮助7.3.11节说明:
Note that outflow boundaries cannot be used in the following cases:
    * If a problem includes pressure inlet boundaries; use pressure outlet boundary conditions (see Section  7.3.8) instead.
    * If you are modeling compressible flow.
    * If you are modeling unsteady flows with varying density, even if the flow is incompressible.
    * With the multiphase models (Eulerian, mixture, and VOF (except when modeling open channel flow, as described in this section in the separate Theory Guide).
上面说的是除了open channel flow之外,outflow出口不能用于多相流模型。
可是我们在做液汽、液固分离器模拟的时候,只有设outflow出口才能较好的收敛,然后不断调整每个outflow出口的质量分数来优化,但是这样从理论上讲是没有多少道理的啊。论坛里各位老大如何理解这个问题?
发表于 2010-5-29 13:35:38 | 显示全部楼层
你这是哪个版本的help啊?6.1版本help里的boundary conditions我都看了好几遍了,没看见有后面那一条,前三条是不可以用outflow。
 楼主| 发表于 2010-5-31 07:45:29 | 显示全部楼层
ANSYS 12.1里的,难道6.1以前的版本能算?
发表于 2010-5-31 08:32:19 | 显示全部楼层
算是都能算,关键是结果有没有参考意义。
6.1里反正是没写在多相流模型中不能用outflow,也没写可以用。我是从来没用过outflow,哪怕是单相流,一直对这个边界持怀疑态度。
