查看: 10277|回复: 11
问:vof模型设置pressure outlet时设置backflow volume fraction
发表于 2006-4-20 10:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
vof模型设置pressure outlet时需要设置 backflow volume fraction ,但不知道backflow volume fraction什么意思,请这里的高手指点。是否就是说,如果是水相,水的20%发生回流,那就是说backflow volume fraction值设为0.2?
在别处问了,有人回答:“backflow 回流,volume fraction 体积分数,估计是回流所占的比例。”但是不敢确信,在帮助文件中也找不到相关内容,请这里的高手指个明路吧。
 楼主| 发表于 2006-4-21 11:07:24 | 显示全部楼层
继续顶,最近发现我发的帖子回复的比较少呀。
发表于 2006-4-22 17:40:38 | 显示全部楼层
同样关注!我以前也遇到同样的问题,我没管它,就默认了.大多为0.
发表于 2006-4-26 10:00:50 | 显示全部楼层
应该是指回流中该相所占的比例吧。
发表于 2006-4-26 21:23:00 | 显示全部楼层
同问。
我做的时候一般设为和入流时一样的。
发表于 2010-8-12 14:29:52 | 显示全部楼层
同样问题
发表于 2010-9-12 19:58:24 | 显示全部楼层
回复 1# wxg40007 的帖子
http://bbs.caeworks.cn/thread-3647-1-1.html应该是回流第二相的比例吧
发表于 2010-9-13 09:19:19 | 显示全部楼层
第二相的设置里面才会有backflow volume fraction,如果水是第二相,输入0.2,意思就是水有20%回流。
发表于 2010-10-8 10:06:51 | 显示全部楼层
谢谢各位,也学到了
同样的问题,一直不清楚,受益匪浅啊!
发表于 2012-3-31 13:37:22 | 显示全部楼层
两相流backflow Volume Fraction 设置为1表示流出的都是第二相
发表于 2012-3-31 15:19:30 | 显示全部楼层
学习新知识了
发表于 2012-5-10 22:27:58 | 显示全部楼层
楼上几位说的不错
