查看: 5846|回复: 9
导出msh文件的时候为什么会这样
发表于 2010-6-2 11:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在导出mesh文件时,这样提示的A default(unspecified)boundary entity was created for 24 entities including the following:face56,face45,face44,face43,face42.。。这是什么原因啊?
然后将这个mesh 文件导入fluent的时候,提示这样的错误> Reading "E:\case2\dai\budai3.msh"...
1908870 nodes.
Unable to allocate storage for 20169175 faces.
Reading Faces: failed while reading section 13.
       Clearing partially read grid.
Error: Read aborted due to critical error.
Error Object: ()
Error: Error reading "E:\case2\dai\budai3.msh".
Error Object: #f
一直找不到原因,请各位大侠多多指教
 楼主| 发表于 2010-6-2 11:38:49 | 显示全部楼层
回复 1# 小小蚂蚁 的帖子
帮忙找找原因吧,不胜感激
发表于 2010-6-2 12:16:34 | 显示全部楼层
gambit导出mesh的时候提示的不是错误。fluent导入的提示是内存不足。你用什么计算机,两千多万单元?
 楼主| 发表于 2010-6-2 14:53:42 | 显示全部楼层
回复 3# xrs333 的帖子
我是在自己普通的计算机上算的,我画网格时,网格的间距一般都是取10到20左右的,我以为这个已经很大了,但是内存不够,我这个间距一般要去多少比较好呢?
发表于 2010-6-2 15:01:39 | 显示全部楼层
单纯的问网格间距取多大合适?
别人很难在这方面给你建议。
因为不知道你计算的是什么问题,虽然你现在都2千万的网格了,可能对于你的问题网格都还不够,不能单纯的为了能计算而去修改网格数。
如果把网格间距增加到100,可能你单机就能计算了,但是可能计算出来的结果没有任何价值。
想到哪说到哪,没什么头绪。勿怪。
发表于 2010-6-2 15:21:07 | 显示全部楼层
等待答案!!!
发表于 2010-6-9 12:40:18 | 显示全部楼层
你算的什么问题啊?步长取到20,还有那么多单元,是不是意味着模型中有N多的地方需要cleanup?
发表于 2010-6-10 07:27:11 | 显示全部楼层
你的网格这么多啊?可能你的模型是在太大了,你可以把这个模型分为几个部分,分开算。或者你的网格划分有问题,把你的模型截个图大家看看
发表于 2013-3-21 10:04:18 | 显示全部楼层
回复 8# 1124196514 的帖子
建议把模型分块,从新计算,网格数不用太大……
发表于 2014-1-2 10:29:52 | 显示全部楼层
请问问题解决了吗?我也遇到了这样的问题
