查看: 7082|回复: 9
求助:使用UDF时出现错误(FLUENT received fatal signal (ACCESS_VIOLATION))
发表于 2010-6-3 15:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
用udf设边界条件时,将编译好的udf导入之后,在初始化时fluent显示错误如下:
Error:
Error Object: ()
兄弟姐妹们帮忙看看,分析一下,感激不尽!!
发表于 2010-8-17 15:03:40 | 显示全部楼层
回复 1# ywebin 的帖子
我也遇到了,正愁呢。。。。
不过我不是初始化的时候,是在第一次迭代完成的时候。。。
发表于 2010-12-7 13:35:09 | 显示全部楼层
你好,我现在也是这样,您是怎么解决的呢,我现在代入mass source 一初始化就这样。
发表于 2010-12-7 15:51:19 | 显示全部楼层
回复 1# ywebin 的帖子
你得把你的问题说清楚才有可能获得帮助。
至少得说一下你的Case,并把UDF贴出来。
发表于 2011-1-19 11:09:19 | 显示全部楼层
我的也是这样,一代入mass source 源项的UDF,就出现这个问题~~
发表于 2011-1-20 07:39:42 | 显示全部楼层
我总出现这个错误 但是每次解决之后发现原因都不一样
发表于 2011-8-27 14:18:12 | 显示全部楼层
这个问题,楼主解决了吗?求助
发表于 2011-9-1 11:37:01 | 显示全部楼层
同问 怎么解决?
发表于 2012-6-11 09:29:27 | 显示全部楼层
各位大侠,求助……
我在ICEM建立网格之后导入到Fluent中
出现以下错误,怎么办哦?
Error:
Error Object: ()
开始以为是拓扑出了问题,但是检查之后线全是红色的
网格质量最低也有0.4
发表于 2014-3-11 19:30:44 | 显示全部楼层
我也遇到相同问题求大神解答!
我用的是边界质量流量入口massflow,定义的是入口质量流量,初始化就报错,不用udf初始化后再调用udf,计算后也报错。
