查看: 1919|回复: 0
请教用fluent计算船舶航行后的空气尾流场--鸡尾流场计算
发表于 2010-6-4 23:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先说明,本人新手,请各位大侠不吝指导!多谢!
最近心血来潮,想用FLUENT模拟船舶航行时形成的鸡尾流。
很遗憾,试了一些方法,未能如愿。
将前段时间的方法写出来,望各位高手给出指导意见。
所谓鸡尾流,是指舰船航行后的尾流场的形状,
由于气流流过甲板,到达船尾后,类似于后台阶,气流下沉,
随后在离船尾大概一个船身的距离后,气流会上翘,
这种先下后翘的气流就是公鸡尾流。
照着一些舰船的图片,简单做了个外形,
上游、下游都取了大概20倍舰船的长度,
顶部大概也有20倍舰船的高度。
计算的船舶航行速度大概有15m/s,速度很低。
第一次尝试:
稀疏网格,无边界层,层流计算
边界条件:入口设为速度入口,出口作为outflow,
计算域的顶部和左右两侧也设为速度入口,
没有采用VOF模型,将水面设为固体壁面,
计算使用非定常计算,以0.01s为迭代步长,每一步设20个子布,
监控船身的受力,发现很快就收敛。
很可惜,计算结果看不到公鸡尾流,
气流的下洗很容易计算出来,但是后面的上翘根本计算不出来。
第二次尝试:
较为细密的网格,对尾流区进行了加密,设置了边界层,S-A模型
液面给的是固体壁面,但是给了和入口一样的速度条件,
其他的不变,结果也很快收敛,可是计算不出上翘。
第三次尝试:
同样的网格,给了VOF模型,
计算使用非定常计算,以0.01s为迭代步长,每一步设20个子步,
很快发散,没有结果。
请各位高手批评指正,给一些指导意见!
本人的困惑:
1.公鸡尾流到底是如何产生的?物理机理上如何解释?
如果是后台阶流动的话,很难理解它离开一段距离后上翘。
2.边界条件如何给定?是不是一定需要VOF?还是只需要将水面设成固壁,给出一定速度即可?
3.本问题是定常还是非定常?如何设置时间步长?
