查看: 1499|回复: 2
请问:非定常流场怎么显示参数随时间的变化问题
发表于 2006-4-25 07:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
用非定常计算管内的流场与温度场,想到到中线处的温度随时间的变化,速度随时间的变化,如何显示阿?纵轴为温度或速度,x轴为时间
先谢了
发表于 2006-4-25 09:56:34 | 显示全部楼层
可以先定义一个点在中线处,然后iteration的时候监视该点的temperature和velocity
 楼主| 发表于 2006-4-25 11:44:25 | 显示全部楼层
Thanks first,已经有思路了,但是还有两点疑问,在麻烦告知以下,
1。在Surface下定义一个点,这个点的初始位置则么定,是否只要保证其在中线上就行?
2。然后surface monitor的时候,选中这个点,define surface monitor 的时候x轴有三个选项,一是interation,一是time step,另外一个是flow time,我应该选那个那?
3。这样模拟结果是不是就是能得到你假定的这一点也就是流场中的某个点的temp,velocity的随时间的变化规律?
在谢
