查看: 7105|回复: 19
外流场计算实例
发表于 2006-4-25 09:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
[ADMINOPE=周华|windy|威望由 0 增加至 1|加分!|1149590590]某车的cas文件,14个压缩文件。
 楼主| 发表于 2006-4-25 09:09:17 | 显示全部楼层
外流场计算实例
 楼主| 发表于 2006-4-25 09:13:55 | 显示全部楼层
外流场计算实例
以下是dat文件,14个压缩文件
 楼主| 发表于 2006-4-25 09:16:39 | 显示全部楼层
外流场计算实例
 楼主| 发表于 2006-4-25 09:20:35 | 显示全部楼层
外流场计算实例
上面实例在计算时考虑后视镜、雨刷器、车轮及轮包空隙,将底盘简化进行适当的简化。为了节省计算时间及计算空间,取1:5缩尺模型的左半部分进行计算。计算车速为108km/h。无风状态下驾驶。
边界条件如下:
区域边界类型输入参数参数值
ⅠBlock1
ⅡBlock2
面1速度入口Vx, Vy, Vz, k, eVx=30m/s, Vy= Vz=0, k=0.78, e=0.87
面2压力出口P
面3对称
面4对称
面5对称
面6移动壁面Vx, Vy, Vz,Vx=30m/s, Vy= Vz=0,
7车身固壁无滑移Vx, Vy, Vz,Vx=Vy= Vz=0,
面8内部边界
面9内部边界
面10内部边界
前轮旋转速度旋转轴线中心坐标(x,y,z)旋转角速度w(x,y,z)=(-1.253,-166,-2.31)w=455 rad/s
后轮旋转速度旋转轴线中心坐标(x,y,z)旋转角速度w(x,y,z)=(490,-166,-2.31)w=455 rad/s
计算结果:
压差阻力系数和摩擦阻力系数分别为0.414和0.033
升力系数为0.057
发表于 2006-4-25 10:21:17 | 显示全部楼层
外流场计算实例
牛人
发表于 2006-4-25 10:48:19 | 显示全部楼层
外流场计算实例
king zhi
发表于 2006-4-25 14:16:27 | 显示全部楼层
外流场计算实例
楼主,好像都是dat文件啊
发表于 2006-4-25 22:27:26 | 显示全部楼层
外流场计算实例
期待您的 CAS文件上传
发表于 2006-4-26 09:05:51 | 显示全部楼层
外流场计算实例
只有dat文件阿!
 楼主| 发表于 2006-4-26 13:47:07 | 显示全部楼层
外流场计算实例
前14个是cas文件,可能我不小心传错了,不过我可以再传一次。听辛苦的。共7个。
发表于 2006-4-26 21:59:26 | 显示全部楼层
外流场计算实例
我怎么解压有错误?
发表于 2006-4-26 23:14:24 | 显示全部楼层
外流场计算实例
请教wendy   那个轮子是否转动  在定常计算 能 计算出来 是否转动的差异吗? 这个 不用 转子 定子 计算模型的 mrf 混合平面法吗? 就是 在轮子 外面做个 interface
 楼主| 发表于 2006-4-27 12:36:07 | 显示全部楼层
外流场计算实例
我的边界条件里不是写清楚了吗,车轮转动,而且给出了旋转角速度。
车轮不转动对压差阻力影响很小,对摩擦阻力略有影响:以下是车轮不转动情况下的计算结果:
压差阻力系数:
0.41836045
摩擦阻力系数:
0.030684574
发表于 2006-6-7 22:15:38 | 显示全部楼层
外流场计算实例
看了看,感觉车轮不和地面接触行吗?你的车轮悬空的距离也太大了,和实际情况很不相符合
