查看: 16563|回复: 42
汽车外流场分析step by step--one
发表于 2006-4-25 12:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
fluent外流场计算的一点心得。
发表于 2006-4-25 22:01:02 | 显示全部楼层
高人啊.谢谢了.
发表于 2006-4-29 19:30:28 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2006-4-30 22:05:00 | 显示全部楼层
请教一个问题 , 关于 车轮旋转的计算  我看你 设置的 直接 绝对 旋转速度 轮子与外流空间没有做 interface ,也就是没有采用 mrf的方法, 那么我现在想做个 飞机带螺旋桨的计算 是不是也可以这样设置呢, 是不是必须要 在螺旋桨周围做个 interface抱起来再用 mrf的方法 ,还是直接设置转速就行呢 ,还请高人指点。
发表于 2006-5-6 09:00:18 | 显示全部楼层
谢谢,下载了
发表于 2006-5-6 11:40:20 | 显示全部楼层
看不太 懂 ,感觉很有条理,很强
发表于 2006-5-7 01:22:01 | 显示全部楼层
谢了
发表于 2006-5-7 19:46:25 | 显示全部楼层
hehe  kan kan  wei shen me  da  bu kai  a
发表于 2006-5-8 18:36:11 | 显示全部楼层
谢谢!!
 楼主| 发表于 2006-5-9 12:44:46 | 显示全部楼层
To:附面层
在进行飞机螺旋桨计算时,不能直接设置其旋转角速度,需要用一个单独的fluid 域将其包起来,再对此域用moving reference frame方法,设置其旋转角速度,并将螺旋桨的运动设置为相对速度(也可以设置绝对速度)。
Fluid域的大小为螺旋桨半径扫过的区域,为了分网及参数设置的方便,将域在半径的基础上加长一个单元的长度。
汽车车轮可以直接设置其旋转角速度的原因为:车轮直接触地,与地面接触处为一段劣弧,车轮轮辐内的气流很少,且流速与车轮转速不等,而且车轮周围的气流速度由于受到地面和轮腔的影响,其流速也不等与车轮转速。
这不同与飞机螺旋桨,螺旋叶片间的气流速度约等于螺旋桨的转速,并且由于螺旋桨的径向无干扰物(壁障),故径向一个单元长度的范围内气流速度约等于螺旋桨转速。(或许你可以通过查相关资料,得到此长度的精确数值)
这是我的个人理解。
发表于 2006-5-9 21:58:26 | 显示全部楼层
谢谢分享,下载看看。
发表于 2006-5-18 13:36:54 | 显示全部楼层
像这样的帖子怎么都不加威望呢?反而是灌水100帖加一个威望?威望是什么?我迷茫了,困惑了........
发表于 2006-5-19 12:26:32 | 显示全部楼层
我下载不了呀
发表于 2006-5-26 15:18:35 | 显示全部楼层
谢谢高人执教 我现在在学这个
发表于 2006-5-29 21:30:20 | 显示全部楼层
  多谢了,最近正在做这个东西。可以借鉴一下。
          有什么问题还要请楼主帮忙。
