查看: 2358|回复: 4
求助gambit 2.2.30在vista下的运行问题
发表于 2010-6-7 10:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑是vista系统安装了exceed7.1,gambit 2.2.30,fluent6.3.26安装正常(且这些软件在window XP下运行没问题)。在运行时一开始出现下面提示,但界面能打开且能操作生成网格,但网格在FLUENT里有时能用有时不能用:
OPENGL_DEVICE_DRIVER not supported
        Defaulting to X_DEVICE_DRIVER with standard visual.
Total of 0.36 cpu second(s), 1617168 maximum memory.
Warning: locale not supported by Xlib, locale set to C
vgl_OpenGLDevBestVisualX: ierr= 8
SYS_ERROR_OPERATION   An operation failed in current state
感觉有问题,前阵生成的网格读进fluent,设置好后在初始化时值会显示"-1.#IND"不能计算,后来又安装了exceed 2008,gambit 2.4.6,还是同样问题,只好又换回exceed7.1,gambit 2.2.30。
后来在window XP下用exceed7.1,gambit 2.2.30生成网格,将其读进vista下的fluent6.3.26,也是有时在初始化时值会显示"-1.#IND",但有时就正常,不知什么原因。
请高手帮忙分析一下,看怎么解决。(我是换了电脑,vista系统的电脑配置好,且原来的window XP旧电脑已归别人了)
先谢谢了
发表于 2010-6-7 14:56:26 | 显示全部楼层
显卡驱动问题。
 楼主| 发表于 2010-6-8 10:47:37 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-8 10:49:41 | 显示全部楼层
如果是驱动问题 查看一下显卡型号 然后官网上下载一个驱动 安装就ok了。
多说一句,为啥用vista系统,如果嫌xp落伍了,还不如用win7。
vista系统的评价一直不高。
 楼主| 发表于 2010-6-9 10:34:35 | 显示全部楼层
谢谢各位。
电脑是老板经费买的,原系统是VISTA,也不敢随便把原系统给御了装XP啊。
苦啊
