查看: 4351|回复: 5
咨询:关于Discrete Phase Model与Injection模型
发表于 2010-6-7 11:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在学习的一个例子是:先设置了DPM,然后设置了Injieciton。
我原以为是如果要设置Injecion,必须要先设置DPM
后来自己尝试了一下,发现:不设置DPM,仍然可以设置Injection。
请问:
1)既然不需要设置DPM,也能设置Injection,为什么还要设置DPM。设置DMP与否的依据是什么,设置与否的差别在哪里?
2)先设置DPM,再设置Injiection,如果在Injection 的设置中体现DPM。是不是通过Injeciton设置里面的“Turbulent Dispersion --> Stochastic Tracking -->Discrete Random Walk Model ”体现的?
先谢过!
[ 本帖最后由 hfmobile 于 2010-6-7 13:40 编辑 ]
发表于 2010-6-7 12:52:28 | 显示全部楼层
不定义injection,相当于没有分散相,DPM模型也就无从谈起,在DPM model界面里面设置什么都没有用。DPM model界面里设置的是模型参数和求解控制参数。
Turbulent Dispersion 本属DPM之子模型,但是在injection里面设置,这样可以分别控制来自不同injection的Turbulent Dispersion属性。
 楼主| 发表于 2010-6-7 13:42:29 | 显示全部楼层
感谢版主xrs333的回答!
请问:是不是只有在使用DPM情况下,才使用Injiection?
如果是空气、水等连续流体,是不是不能使用injection?在流体力学书上,也有讲到水的射流啊
[ 本帖最后由 hfmobile 于 2010-6-7 13:45 编辑 ]
发表于 2010-6-7 14:54:33 | 显示全部楼层
此injection非jet,它仅仅是用来给定DPM模型颗粒的初始条件。
 楼主| 发表于 2010-6-7 19:55:07 | 显示全部楼层
回复 4# xrs333 的帖子
谢谢!
我再琢磨一下injection 和 jet 的区别
发表于 2010-7-28 11:03:02 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
,还是不太明白,那么说两者中只设置一个可以吗?
