查看: 3312|回复: 5
请教关于FLUENT的scale的问题
发表于 2006-4-26 11:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  请问scale的真正含义是什么?我是这样理解的,如果在GAMBIT中画一个100m×100m的矩形,导入到FLUENT中后,设置scale单位为m时,就是100m×100m,如果设置为mm时就变成100mm×100mm的矩形,类似的如果在GAMBIT中画一个100mm×100mm的矩形,在FLUENT中设胹cale单位为mm时,那么就是100um×100um,这样的理解对不?请各位指导!
发表于 2006-4-26 17:49:11 | 显示全部楼层
请教关于FLUENT的scale的问题
gambit是没有单位这一说的吧,或者默认的就是m?
发表于 2006-4-26 20:28:54 | 显示全部楼层
请教关于FLUENT的scale的问题
gambit中的单位是1,把网格导入Fluent中求解时才会用到Scale设置。
在Define/Unite中可以修改长度单位,默认的长度单位是m,一般不用该的。
如果gambit中画的是100×100的矩形,Scale设为m那算的就是100m×100m的矩形,若选cm就是100cm×100cm,以此类推了。
发表于 2006-4-27 10:56:57 | 显示全部楼层
请教关于FLUENT的scale的问题
gambit中是没有单位的,在FLuent才可以再设单位,如果你默认的单位是米的话,在Fluent中就不用设了。
发表于 2006-4-27 21:14:15 | 显示全部楼层
请教关于FLUENT的scale的问题
同意楼上几位的观点,只有change后在scale就可以变成自己想要的
发表于 2006-5-6 06:37:53 | 显示全部楼层
请教关于FLUENT的scale的问题
是这样的
