查看: 6638|回复: 6
ICEM网格导入Fluent出现错误
发表于 2010-6-10 12:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
二维的网格,在ICEM中保存成msh格式的网格文件,用fluent读取时出现:
Error:
FLUENT received fatal signal (ACCESS_VIOLATION)
Error Object: ()
请问这是什么问题?如何解决?谢谢!
发表于 2011-2-1 09:26:32 | 显示全部楼层
有可能是维数设定错了,2维的网格在ICEM中画,要用XOY平面,其他平面画出来的就可能在FLuent中出错
发表于 2011-4-26 17:04:51 | 显示全部楼层
icem很好的工具,不过难度也不小,我实在想不出了,就在淘宝上找了个人帮忙,如果实在不行你也可以问问吧。http://item.taobao.com/item.htm?id=10166485348
发表于 2011-4-28 23:15:01 | 显示全部楼层
回复 1# zxmkobe 的帖子
先用Gambit读入,再写出。用Fluent再读。
发表于 2011-10-15 16:39:40 | 显示全部楼层
检查一下是不是边没对应完全
发表于 2013-10-8 19:26:33 | 显示全部楼层
我的也是同样的问题
发表于 2013-10-8 23:17:49 | 显示全部楼层
回复 6# 笑靥如斯 的帖子
二维的网格?结构化的吧?检查一下是否每一条curve都跟verge建立了映射关系,三维的可以不用全部建立映射关系,但是二维的就需要,否则会出现上面的错误
