查看: 4312|回复: 7
vista win32里Exceed 10下gambit2.3.16启动问题
发表于 2010-6-10 14:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,按顺序按装exceed 10, exceed 3d 10, gambit2.3.16 和 fluent 6.3.26。我在安装时为 Gambit 和 Fluent 各建一目录,它们分别装在C:\Fluent.Inc\fluent\Fluent.Inc和C:\Fluent.Inc\gambit\Fluent.Inc下,对吗???
然后将gambit和fluent的相应license.dat文件拷到各自安装目录license文件夹。
fluent可用,但gambit启动时出现提示。
Locating Exceed installation ...
Launching Exceed 10 ...
Starting C:\Fluent.Inc\gambit2.3.16\ntx86\gambit.exe -device open -id default_id540 -new  ...
Gambit build SP2006032921.
Unable to open display
到网上搜了一下解决方法,
1)右击我的电脑->高级->环境变量,在用户变量里新建一个变量,变量名:display,值:localpc:0.0 (这个是为了防止gambit的启动问题)
2)点击我的电脑,选择属性 高级系统设置,环境变量,选择系统变量中的新建,输入变量名为LM_LICENSE_FILE, 输入的变量值为你放入注册文件(license.dat)的文件目录,如d:\fluent.inc\license\license.dat。
都设了,可gambit启动时还是出现上面提示
请帮忙解决一下,谢了。
发表于 2010-6-10 15:06:14 | 显示全部楼层
还需要装exceed 3d?我用了好几年好几个版本的exceed了,还从来没装过这个玩意,也没出现过楼主的问题
 楼主| 发表于 2010-6-11 10:17:59 | 显示全部楼层
我装exceed 3d了。
重装后,gambit能打开,但启动后提示:
Starting C:\Fluent.Inc\gambit2.3.16\ntx86\gambit.exe -device open -id default_id4472 -new  ...
Defaults file "C:\Fluent.Inc\gambit2.3.16\ntx86\GAMBIT.ini" not found.
Warning: locale not supported by Xlib, locale set to C
                VisualID:      41
                class:         4
                depth:         24
                bits_per_rbg:  8
                map_entries:   256
        Using OPENGL_DEVICE_DRIVER with no standard visual.
且在生成弧面时,如生成点(0,1),(3,1),(0,3.5),(0.3,3.5),(3,3.5).其中(0,3.5),(0.3,3.5),(3,3.5)三点是以(3,3.5)为圆心,(0,3.5)和(0.3,3.5)为端点生成一个弧,其它点相连接后,要生成面就出错了,gambit提示:
Command> face create wireframe "edge.1" "edge.4" "edge.3" "edge.2" real
ERROR: ACIS error 43000 : Wire has self-intersection
ERROR: A face cannot be constructed from the given set of edges
是不是gambit里缺少“Defaults file "C:\Fluent.Inc\gambit2.3.16\ntx86\GAMBIT.ini" not found.”文件造成的。可我在安装时没提示什么啊。
请问如何解决???
那位好心人能把“gambit2.3.16\ntx86\GAMBIT.ini”发我一个。谢谢
发表于 2010-6-11 21:11:56 | 显示全部楼层
回复 3# guohf00001 的帖子
感觉你的建模错误和软件安装无关。
 楼主| 发表于 2010-6-13 10:40:48 | 显示全部楼层
回复 4# gbd20022002 的帖子
谢谢你的提醒,我查了是建模有问题。
但gambit每次启动时都提示:
感觉有问题,到网上搜了一下解决方法,试过还是不行。
不知有什么好的解决方法没有?
发表于 2010-6-13 10:51:08 | 显示全部楼层
我用的是gambit2.4.6搜索了一下,没找到gambit.ini这个文件
[ 本帖最后由 浪子轻狂 于 2010-6-13 02:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-6-15 09:55:02 | 显示全部楼层
我也装过gambit2.4.6,exceed 11, fluent 6.3.26。但生成的网格在FLUENT里不能用(初始化失败),可能是版本不批配问题。
我用其它gambit版本也没出现过gambit.ini这个文件,不过现在不提示这个问题了。但一直显示:
不知什么原因。
发表于 2010-6-15 10:43:57 | 显示全部楼层
学习了啊
