查看: 5324|回复: 22
***!!!请教:在prePDF中为啥保存不了pdf文件
发表于 2003-5-14 13:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在计算煤燃烧中利用prePDF,保存不了pdf文件(file type 中选用write binary file;solver 中选用fluent6)
发表于 2003-5-14 17:46:42 | 显示全部楼层
选用write pdf 文件试试
 楼主| 发表于 2003-5-14 18:17:53 | 显示全部楼层
我就是用write>DF保存,发现不了被保存的文件,你用的是fluent6.0 or fluent6.1?
发表于 2003-5-14 20:14:02 | 显示全部楼层
呵呵,知道了,你还装了acrobat reader这个软件了吧,那么被保持的文件就显示为那种形式了,找找看,肯定有的!保存下来了,没问题的。
祝好。
以后多交流!
 楼主| 发表于 2003-5-14 22:32:23 | 显示全部楼层
我选择solver中fluent4可以保存,但计算不绝热时选用solver中的fluent6就保存不了,请你多指教!!!
 楼主| 发表于 2003-5-14 22:38:28 | 显示全部楼层
请问你prepdf怎么安装的???
 楼主| 发表于 2003-5-15 09:55:17 | 显示全部楼层
roof
发表于 2003-5-15 23:07:44 | 显示全部楼层
我将acrobat reader卸载了也没有用,还是不能保存
发表于 2003-5-16 10:20:04 | 显示全部楼层
按照正常安装程序安装啊,怎么会出现这种情况呢?prepdf3.0里面好像最高只有fluent5.0可以保存的啊,还有,不用卸载acrobat reader啊,我用的是fluent6.0
一切正常的呀,那样你可以先保存为fluent4.0,在fluent6.0下也可以读出来的
试试看
 楼主| 发表于 2003-5-16 10:35:08 | 显示全部楼层
是的,prepdf3.1可以保存fluent5,可以在fluent6.0中使用。prepdf4.1不能保存fluent6.0
发表于 2003-5-16 14:39:12 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由zlj521在 2003/05/16 10:41pm 编辑]
我也不是一直不能保存为pdf格式,而是有时而已。
而且在不是pdf格式时,fluent可以读入但是initialize时会出现如下错误
Error: pdf_initial_enthalpy: Invalid pdf type
Error Object: ()
发表于 2003-5-17 15:35:16 | 显示全部楼层
请求帮助!
发表于 2003-5-18 21:32:21 | 显示全部楼层
我今天也遇到了这样的问题,保存后,找不到pdf文件。我以前还可以的,不知为什么现在不行了
 楼主| 发表于 2003-5-19 11:29:26 | 显示全部楼层
请大家分析一下原因吧
 楼主| 发表于 2003-5-19 20:42:31 | 显示全部楼层
hello
