查看: 2932|回复: 6
[讨论]------浮力与升力问题(低速飞行器)
发表于 2006-5-3 15:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  低速飞行器的升力问题,如果是零攻角,而流速又很低(小于等于0.1M,比若说高空气
球),这样的话,产生的气动升力就很小,主要靠浮力停留在高空。是不是向上的压力差就
跟用阿基米德原理计算得到的浮力差不多?我用压力远场边界计算得到的向上的压力差比用
阿基米德原理计算得到的浮力小10倍以上,非常小,几乎可以忽略,这明显不对。阿基米德
原理是根据物体表面的静压差得到的浮力。设置压力远场边界的压力时,我将高程差密度乘
以gh加上去了,这样的话,是不是就可以计算浮力了。是不是要用其它边界条件才能计算浮
力,比若说压力入口和outflow出口。计算浮力时有哪些注意事项?请高手指教。
发表于 2006-5-3 21:14:48 | 显示全部楼层
如果用FLUENT计算浮力,需要把重力加上,最后通过表面积分得到浮力(划网格时要把需要积分的面单独画出来)。
 楼主| 发表于 2006-5-3 22:06:39 | 显示全部楼层
  需要把重力加上,是不是在操作面板里设呀?是不是设置压力边界时还要设置高程差----即密度乘以gh。还是在fluid里加源项。
  最后通过表面积分得到浮力(划网格时要把需要积分的面单独画出来)。对整个体的表面进行积分就不需要单独画出来了吗?浮力是不是就是report----force---pressure中向上的压力呀?
  另外,计算浮力用什么边界条件?
非常感谢!
发表于 2006-5-4 08:48:25 | 显示全部楼层
重力是在操作面板中加。你说的压力边界条件中加高程差是怎么回事,在操作面板中加入重力就等于在控制方程中将重力设为质量力,因此没必要再加gh之类的东西。所谓gh应该是重力场中压强分布公式p=p_a+rou*g*h这个公式中来的,如果真要考虑得很仔细得话,应该把大气压强与高度的关系考虑进来。
 楼主| 发表于 2006-5-4 09:30:16 | 显示全部楼层
  “所谓gh应该是重力场中压强分布公式p=p_a+rou*g*h这个公式中来的,如果真要考虑得很仔细得话,应该把大气压强与高度的关系考虑进来。”我就是这个意思。我用压力远场作为外部边界条件时,就将此边界条件的压力设为p=p_a+rou*g*h,但这跟没有加rou*g*h时的计算结果没有差别,可能是由于高空空气密度很小,而高度h又不是很大,误差都比这一项大。  计算不准,我感觉是边界条件设的不对,不能用压力远场边界条件,因为流速很小。能不能用其它组合边界条件,压力入口和压力出口等?进出口的压力和速度都知道(计算外部流动),不知道该设为什么边界条件?
  请周站长赐教!
发表于 2006-5-4 10:45:18 | 显示全部楼层
report----force---pressure中向上的压力,这个不仅有浮力而且有静压差吧
发表于 2006-5-4 13:30:34 | 显示全部楼层
用远场边界条件就可以。气球的受力不仅有浮力还有因为运动而产生的升力、阻力,还是可以按照常规气动计算来做的,不过阻力比较难算准。
