查看: 2897|回复: 3
搅拌槽示踪剂设置
发表于 2010-6-14 09:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟想问一下,在计算搅拌槽搅拌时间的过程中,怎样加入nacl或者zncl的示踪剂?应该如何操作,困惑好久,始终不得要领,望高手指点12,小弟qq414816838随时在线等待
发表于 2010-6-14 12:33:03 | 显示全部楼层
可用DPM模型,无质量颗粒。
 楼主| 发表于 2010-6-14 19:50:21 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
谢谢版主的回复,我试一下吧。不过搅拌槽的这种示踪剂是不是液体比较好?
 楼主| 发表于 2010-6-15 20:19:43 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
查阅了好多资料,还是不知道该怎么加示踪剂,说一下我的设置吧:首先用普通的mrf法计算一个稳定的流场,我的搅拌槽是双层桨,搅拌的是oil,密度1250,粘度0.4,所以用的是层流模型;计算收敛后开启species transportation,不选择反应项,所有的对勾都取消,这里就有二个问题了,加示踪剂应该是组分输运吧,要设置mixture,可是默认的只有气体啊,比如说氧气氮气二氧化碳等等的组合,不过不管怎样选择了mixture template,还有就是自动激活了能量方程是为什么?然后打开define material 选择mixture 把氧气氮气等remove掉,选择了水和oil,发现物料属性上的选项都是气体的属性比如说分子量还有一个不可压缩理想气体的选项!不管怎样保存;接着adapt一个半径为1mm的球区域,patch水的value为1;查看云图的时候species下所有的项发现没有反应,要不都蓝,要不都红。好几了没有进展,多方求助无果,很郁闷,希望斑竹可以帮忙看一下这个问题。因为以前没有接触过dpm模型所以试了一下就放弃了,主要是看了的文章上都觉得这个设置应该不难,可惜总是找不到方法,有看到的大侠希望您不吝赐教,小弟qq414816838,小弟邮箱happybl@163.com。
