查看: 6131|回复: 10
请教profile瞬态边界条件怎么输入
发表于 2010-6-21 09:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教profile瞬态边界条件怎么输入
我想问一下我的wall边界里的温度设置需周期输入,profile文件
((temperature profile transient 1 13)
(time
21600,25200,28800,32400,36000,39600,43200,46800,50400,54000,57600,61200,64800)
(temperature
302.37,303.05,303.85,304.7,305.56,306.35,307.03,307.56,307.89,308,307.89,307.56
307.03)
怎么输入fluent文件啊,急求。。。谢谢,,,
发表于 2010-6-21 10:26:39 | 显示全部楼层
回复 1# east85 的帖子
UDF都不用,写一个文本文档, 第一列时间,第二列温度,抬头有一个特殊写法,好像是0非周期性变化,如果写上1,就是周期性读入,细节自己看一下帮助。
 楼主| 发表于 2010-6-21 14:59:22 | 显示全部楼层
回复 2# 飞翔鸟 的帖子
谢谢了,写完文本文档怎么输入fluent。。。急求
发表于 2010-6-22 13:16:03 | 显示全部楼层
回复 3# east85 的帖子
file->read->profile
发表于 2010-6-24 09:58:43 | 显示全部楼层
回复 2# 飞翔鸟 的帖子
仔细看了下你的profile,有些错误。
1. 第一行里四个参数,第一个是名字,第二选择瞬态还是稳态,第三个是数据数目,第四个是0或者1,0表示不周期使用,1表示周期使用。
2. 数据之间不要写逗号,并且一行一个数字。
如
  23
   57
   65
3. 最后还差一个),不然fluent认为找不到你这个profile的结尾。
 楼主| 发表于 2010-6-24 15:31:49 | 显示全部楼层
回复 6# 飞翔鸟 的帖子
多谢上层楼主,profile文件现在写对了,也在fluent读出来了,多亏你的帮助。。。。
我模拟的工况是温度随时间变化,用非稳态了,可是那个时间是怎么对应的,是在时间步长里设定的吗,在fluent怎么去对应,我想读和记录某个时间点上的温度和热流又如何读出?
发表于 2010-6-25 11:34:52 | 显示全部楼层
回复 7# east85 的帖子
比如你的时间周期是15s,这中间你可以在0-15s之间定义任意数目的数据,时间步长不需要与此对应,它会自动插值,比如你有15组数据,每秒对应一组,时间步在12.1s的值会自动找14和15s的值去自动插值。如果是周期性的,16s的数据会使用1s的数据,以此类推。
 楼主| 发表于 2010-6-26 10:11:53 | 显示全部楼层
回复 8# 飞翔鸟 的帖子
谢谢了,耐心等着收敛。。。。。。。。。
发表于 2010-12-7 19:29:20 | 显示全部楼层
学习了,多谢
发表于 2011-1-1 18:13:06 | 显示全部楼层
很好很强大
太有帮助了,尤其对我这种菜鸟,虽然是很简单的问题
发表于 2013-4-9 15:00:03 | 显示全部楼层
学习了,标注下
