查看: 8966|回复: 3
如何在CFX中取某个截面的平均压强
发表于 2010-6-22 16:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是CFX初学者  不知道怎么在CFX后处理软件中取某个截面的压强、温度 等平均值
然后再把结果用文件输出出来(不止是在CFX-pro中可以看结果,我要结果文件)
我很需要CFX的帮助 QQ157514902
发表于 2010-6-23 21:53:10 | 显示全部楼层
1添加截面
2菜单里面File->export,然后位置里选截面名,变量里选你需要的速度、压力、温度等等
 楼主| 发表于 2010-6-24 10:57:06 | 显示全部楼层
谢谢你啊!
但是我想在CFX-POST里面用expression ->functions求的massflowave 用文本输出来,
就是求一个面的压力、温度等的平均值(他是一个值)然后用文本输出来。
而用export 输出的是一个locations的值,其中变量能不能写成平均压强 平均温度。
发表于 2010-6-25 22:31:25 | 显示全部楼层
原帖由 dandancfd123 于 2010-6-24 02:57 发表
谢谢你啊!
而用export 输出的是一个locations的值,其中 ...
你需要定义一个变量(注意是标量还是矢量),变量的值是你自定义的expression的值。然后输出时就输出截面上的该变量值。
