查看: 5081|回复: 5
几个空气动力学基本概念问题
发表于 2010-6-26 07:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我老是搞不清楚 静压 动压 气动压力 这三个概念 不知道有没有人给解答一下啊
比如说 一架飞机在高空中飞行 那这架飞机的蒙皮表面的压力 我们通常是指什么压力啊?说的是静压、动压 还是气动压力啊?
还有就是当压力为1个大气压的空气静止时 它的压力就是静压 大小也就是1个大气压;当它运动时 那它的压力是变大了还是变小了啊?理论上是不是相当于静压变小了 动压变大了
发表于 2010-6-26 16:56:46 | 显示全部楼层
飞机蒙皮上的压力是静压。但表面的气流相对速度为零,所以静压与动压一样。
飞机在天上飞,远方的气流的压力当然不受飞机的影响。如果把坐标固定在飞机上。假定飞机是匀速直线飞行。那么固定于地面的坐标系与固定在飞机上的坐标系都是惯性坐标系。所以这两个坐标系下的物理方程是一样的。固定在飞机上的坐标系,看见的是基本定常的流动,而固定在地面上的坐标系看见的是在飞的飞机,是非定常流动。这时,当然希望用固定在飞机上的坐标系下,来看流动。这时,远方的气流就有静压是大气压,速度是飞机的飞行速度。我想你应该能够算出静压与动压了吧。对于从固定在地面上的坐标系来看流动,这时流动是非定常,所以总压也就没什么大的意义了。
发表于 2010-6-26 22:10:53 | 显示全部楼层
楼上说的不对,飞机表面由于气流滞止为零,此时表面动压也为零,但一般说动压都是指外流动压,静压则从边界层方程可知与外流相等,因此表面受到的压强就是壁面附近气流静压,跟动压并不相等。
发表于 2010-7-2 09:19:46 | 显示全部楼层
你说的对。是我写错了。我想的是静压与总压是一样的。
发表于 2010-7-4 12:18:12 | 显示全部楼层
复杂
初学者,有点难理解
发表于 2011-4-6 21:47:37 | 显示全部楼层
搞不懂,。。。
