查看: 2448|回复: 2
材料materials请教
发表于 2010-6-26 23:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在模拟组分在空气中扩散的过程中,需要对材料进行设置,因为fluent自身的混合物材料库中没有指定的组分,不知如何进行添加和设定?还有需要组分的扩散系数,知道扩散系数温度的三分之二次方成正比,看到扩散系数(mass diffusivity)菜单中有user-defined选项,不知能否用来定义,具体如何实现?看到物性有不少可以利用理想气体方程和kinetic theory计算,对于数据库中没有的新物质组分,fluent是如何计算的?是否还需要给定条件?怎么给定?请教各位大虾!!谢谢!!!
发表于 2010-6-28 10:25:38 | 显示全部楼层
回复 1# fulinmen 的帖子
fluent自带的数据库,没有多少内容,很多都需要自己添加。很简单,把物性参数修改一下,创建一个新材料就行。扩散系数随温度的变化这个可以通过一个简单的udf来实现
 楼主| 发表于 2010-6-29 15:31:14 | 显示全部楼层
回复 2# 浪子轻狂 的帖子
是利用物性的UDF进行定义吗?有没有物性参数这方面的例子?现在只查到入口速度边界条件以及随时间压力变化方面的UDF例题。我想将扩散系数回归成多项式形式,然后直接在fluent内的物性参数面板中输入多项式系数,这样规避编制UDF不知道是否可行?
