查看: 3603|回复: 2
流体对结构强度设计的问题
发表于 2010-6-27 17:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个问题 困扰着我 老是想不明白 问题如下 不知道有没有人一语点醒梦中人啊。。。
一团流动的空气(假如其静压为0.1MPa  动压为0.2MPa) 作用到一个固体结构上 那如果对结构强度设计时 是考虑静压0.1MPa的影响啊 还是考虑0.3MPa(静压+动压)的作用啊 说到本质上就是 结构需要考虑流体动压对其的力学作用吗??
发表于 2010-6-28 13:20:00 | 显示全部楼层
都不是。你说的也都不是本质。学流体力学吧,没法一语电刑。
发表于 2010-6-29 13:10:23 | 显示全部楼层
流体对结构的作用包括力和力矩两个部分,结构设计上最常见的是强度校核,也就是说结构内部最大应力不能大于材料的强度极限。流体作用到结构某一点上的最大力就是它的总压(静压+动压),但是力矩计算还要考虑力臂的长短,因此最终得到的最大应力值还与你结构的几何特征等相关,单纯从流体力学考虑无法得到结论。
