[讨论]---fluent中计算的对流换热系数不准确
hitlidefu
hitlidefu
发表于 2006-5-14 22:27:17
fluent中计算对流换热系数的公式是q/(Tw-Tref),而实际的对流换热系数应该用壁面温度
减去离壁面第一个节点的温度,第一个节点的温度是变的,而参考温度不变。所以计算不
对。
tagarh
tagarh
发表于 2006-5-14 23:43:24
我觉得对流换热系数就是一个定义,用来表征流动换热的相对强弱,好做比较。你说的是局部对流换热系数,fluent计算的是平均对流换热系数,仅仅是对关心点的定义不同而已。
shaoyun1987
shaoyun1987
发表于 2010-5-4 13:23:01
原来如此
swimming02
swimming02
发表于 2010-5-4 17:47:10
同意2楼的。计算时可以根据需要自己定义,没必要用fluent中的计算方法。
飞翔鸟
飞翔鸟
发表于 2010-5-4 23:45:04
回复 1# hitlidefu 的帖子
fluent本来就提供两种换热系数,一种即是壁面温度减去参考温度,这个参考温度需要你自己设定,另外一个就是壁面温度减去第一层网格温度,因为这个跟壁面函数有关系,也叫壁面函数换热系数。通常传热学中的换热系数指前者。
shaoyun1987
shaoyun1987
发表于 2010-7-27 08:29:16
5楼的正解,我之前一直使用壁面函数的,发现与第一种总是相差很多。
八怪
八怪
发表于 2012-5-8 12:53:58
回复 5# 飞翔鸟 的帖子
说的很是正确的 那么如何操作的呢 稍微讲解一下可以吗
呵呵小强
呵呵小强
发表于 2012-7-15 16:27:24
回复 5# 飞翔鸟 的帖子
望高手回答!用第一种方法算的时候只用设定参考温度吗?面积,长度等一些东西不要设定吗
tamy110
tamy110
发表于 2012-9-23 14:47:35
回复 5# 飞翔鸟 的帖子
同问 大侠,参考值怎么设定啊?有好多项呢?是都要设定还是怎么样的?谢谢回复!!
