查看: 2398|回复: 6
proe导入gambit 是出现的问题怎么解决?
发表于 2010-7-1 16:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在将proe图形导入gambit是,出现了错误提示: unable to determine the installation directory
        please start the application using the shortcut(s) provided in the start menu.
    这个该怎么解决呢?我已经弄了一天了,都没导进去。看命令显示窗口提示,觉得是不是和proe的安装有关系啊?大家帮帮忙吧,快疯了。呵呵
发表于 2010-7-1 16:47:23 | 显示全部楼层
gambit说它找不到安装路径,“恳请”你用开始菜单中提供的快捷方式启动……
 楼主| 发表于 2010-7-2 09:28:13 | 显示全部楼层
回复 2# 浪子轻狂 的帖子
是从开始菜单中启动gambit吗?我试试!
 楼主| 发表于 2010-7-2 09:59:19 | 显示全部楼层
回复 2# 浪子轻狂 的帖子
还是一样错误,出现那个提示。。在左下角Transcript里的提示是:
LISTING "default_id2007"FILES IN DIRECTORY:
default_id2007.lok
Copyright 1998-2005,Fluent Inc.All rights reserved.
http://www.fluent.com
command>import proengineer"e:\\proewildfire 3.0\\prt0001.stp"steptranslator
Process completed with exit code 1.
ERROR:A problem was encountered when attempting to run ProEngineer.
Please check the following.
1.check the proe STARTUP_COMMAND default under the CAD->PROENGINEER section of the defaults form to verify that the correct PROE command is specified.
2.check if there are enough licenses to run PROE.
3.check if the correct PROE file was selected and it exists.
Process completed with exit code -1.
以上是错误提示。我安装的时候把时间改在2005年的6月了。
还有我是先再proe里把图形存副本.stp格式,然后在gambit里file>import>cad>proe step然后找到那个proe的stp文件。
不知道哪里不对呢?“恳请”各位大侠帮帮忙啊!呵呵
发表于 2010-7-2 10:14:07 | 显示全部楼层
好像输入有问题,file——import——step
 楼主| 发表于 2010-7-2 13:09:18 | 显示全部楼层
回复 5# 浪子轻狂 的帖子
file>import>step 的话,就停在0%不动了。。
发表于 2010-7-6 16:15:40 | 显示全部楼层
可能是你的机器配置不太行,多等等
