查看: 3371|回复: 2
【求助】用FLUENT计算通道的局部表面Nu数时,如何设定流体的参考温度Tf(z)?
发表于 2006-5-17 18:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道在用FLUENT计算一个微通道的局部表面Nu数时,如何设定流体的参考温度Tf(z),才能获得Nu数沿通道长度方向的分布?望不吝赐教。
在FLUENT里,是先得到详细的T场,后用定义式h=q/(Tw-Tf)来计算h。这里q和Tw已经是当地值,Tf需要人工设定,
FLUENT里容易设定一个确定的参考温度Tf,但这样得到的h和Nu有很大的弹性。实际上沿微通道长度的不同位置上,通道截面上的混合平均温度Tf是一个变化很大的值。我的问题就是:有什么简便的方法可以将Tf设成通道长度的函数?
如果是自己编程,有现成的公式可以计算局部的截面混合平均温度、局部h和局部Nu。但用FLUENT时,困难在于如何定义Tf(z),是用UDF,还是用Tecplot处理方便,还是有什么其它更简捷的办法?
发表于 2014-7-16 16:47:25 | 显示全部楼层
回复 1# ArcticJager 的帖子
你好,这个问题解决了没?
哈哈,八年了。
发表于 2016-7-12 16:17:10 | 显示全部楼层
解决了,哈哈哈。就是两步:1、全场计算得到流场的平均温度,2、修改Reference-value 然后通过Flux 查看Nu数。
