查看: 2716|回复: 6
请教有关迭代时间和profile等问题
发表于 2010-7-13 07:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做一个柴油在高压油管内的预热问题,进口压力是随着发动机进口压力变化的,变化周期是0.12秒,但柴油通过被加热段的油管的时间是30秒,我该怎么设定迭代的时间。 另外我的出口边界条件该怎么设,我手上只有进口的压力数据。
还有关于profile的问题 我编了个简单的profile是这样的
((pressure transient 0 10)
(time      (pressure
1           200000
2           250000
3           280000
4           300000
5           500000
6           800000
7           1000000
8           700000
9           400000
10)         200000))
我想知道里面时间和压力的单位是不是秒和帕。请各位赐教。
发表于 2010-7-13 08:37:51 | 显示全部楼层
是国际单位制,你这个profile写的有问题吧。
[ 本帖最后由 浪子轻狂 于 2010-7-13 00:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-7-13 10:57:29 | 显示全部楼层
哪有问题请指教一下 是不是0 10 那边 我写过10 0 结果加载错误 说找不到数据
发表于 2010-7-13 12:42:09 | 显示全部楼层
回复 3# glf 的帖子
你这个写的有点不伦不类,既不是标准格式,也不是表格格式。标准格式的头,却带着个表格格式的尾。另外,头后面的数字顺序也不对,应该是数据个数在前,是否周期性在后,你这个是周期性的,应该是1而不是0……
建议你好好去看看帮助
 楼主| 发表于 2010-7-13 13:24:09 | 显示全部楼层
我是看了论坛里面的帖子写的 据说他加载成功了 但是我就是不成功 不过还是谢谢你
发表于 2010-7-13 14:13:38 | 显示全部楼层
随便你,你认为你写的是对的就不用改
发表于 2011-1-1 18:15:57 | 显示全部楼层
10和0应该换下位置
