如何模拟散热器的传热?
如何模拟散热器的传热?
lm273712521
lm273712521
发表于 2010-7-13 22:34:21
小弟正在模拟散热器的传热,散热管里面流的是冷却水,外面流的是空气,
对于这种情况,涉及到2种流体,通过固体壁面传热,选什么模型?
lzzmn
lzzmn
发表于 2010-7-14 11:24:52
这个问题问的太泛了,看起来lz没有基础。
建议从基础的东西开始,或者干脆外包出来。
lm273712521
lm273712521
发表于 2010-7-18 14:35:18
一个壁面的两侧分别流过两种不同的流体,一种高温流体 一种低温流体 通过壁面来传热,
该怎么选模型? 如果一边是层流,一边是湍流怎么办呢?
浪子轻狂
浪子轻狂
发表于 2010-7-19 09:21:02
间壁式换热,分成两个fluid zone 和一个solid zone,出口不要用outflow
lm273712521
lm273712521
发表于 2010-7-24 14:44:24
回复 4# 浪子轻狂 的帖子
但是两种流体流动情况不同啊 一种是湍流一种是层流
怎么选模型
wangtao1997
wangtao1997
发表于 2011-1-17 21:55:39
我也遇到这样的问题啊 ,高手指点啊
lovewb
lovewb
发表于 2011-1-21 22:10:26
SO EASY
hurricane007
hurricane007
发表于 2011-2-8 10:03:46
我也是初学者啊,我觉得吧,这个问题好像水侧是湍流可能性比较大,如果水侧湍流算上水合空气的比热差别是不是可以作为恒定壁温处理了……
我是初学者,说错了请指教
hotman
hotman
发表于 2011-3-21 12:04:16
我也在做类似的模拟,我猜想空气侧用层流模型,因为有篇论文就是这样假设的,而且也用不可压缩流体。至于水侧,就是管子侧,毫无疑问是湍流,但是这个湍流有经验公式,设置边界条件时,可以直接把经验公式计算出的水侧对流换热系数填进去。
现在我碰到的唯一问题是,散热片的耦合问题。
不知道各位有什么高见。
xrs333
xrs333
发表于 2011-3-21 12:08:48
用thin wall resistance模型,选shall conduction。
