查看: 4488|回复: 8
多级离心压气机计算
发表于 2010-7-14 12:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问多级离心压气机的CFD计算结果与单级的计算结果偏差量是差不多的还是更大?刚做了个多级离心压气机,但是不清楚计算结果与最后的实际结果会差多少。以前都是计算的单级的,计算结果效率比实验值大约高3%,流量与压比误差也基本在3%以内。但是多级的没有算过,不清楚究竟差多少。刚设计了一个三级的,不过压比较低,现在的计算等熵效率为90.5%,不知道最后做出来的实际效率有多少。哪位有经验的高手帮我估计下啊,在此先感谢了。
发表于 2010-7-14 13:23:33 | 显示全部楼层
既然知道单级的误差。那么把误差按热力学计算叠起来就行了。
 楼主| 发表于 2010-7-16 00:21:08 | 显示全部楼层
前一级的性能要影响后面一级的能性啊
发表于 2010-7-16 06:55:32 | 显示全部楼层
所以要用你学的热力学知识啊。没有学过压气机串联的性能计算?
发表于 2010-7-16 08:51:06 | 显示全部楼层
回复 4# 通流 的帖子
不好意思,冒昧问一句,你做过多级压缩机的CFD计算?
发表于 2010-7-16 18:54:55 | 显示全部楼层
没有做过。我只是说,如果你知道单机的误差,那么你可以在此基础上估计多级计算的误差。我想在设计点附近,这样的估算还是合理的。在接近失速时,情况可能完全不同。
 楼主| 发表于 2010-7-17 18:39:42 | 显示全部楼层
这个和直接串联可能不一样哦。前一级导向叶片出口的气流品质对下一级的影响很大啊。因为以前没有设计过多级的,第一次设计多级的,不知道能不能满足性能要求。现在是采用的CFX,把3级组合在一起计算的。还有不知道多级的导向叶片哪种形式的好点。过两天弄几张图片,还请大家帮我提下意见。
 楼主| 发表于 2010-7-17 18:43:02 | 显示全部楼层
还有个问题想请教下,在CFX里面,天然气应该怎么设置啊?我现在只是把理想气体的摩尔质量和定压比热容给改了,其他的都没有动,不知道该如何修改。
发表于 2011-1-28 10:02:32 | 显示全部楼层
建议粘性也改下
