查看: 3564|回复: 3
[求助]计算三维轴对称问题时fluent默认的对称轴是哪个轴?
发表于 2006-5-23 12:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由forverjing在 2006/05/23 00:34pm 第 1 次编辑]
紧急求助:在fluent中计算三维轴对称问题时,需要给定切向速度和轴向速度,在gambit中对称轴为z轴,请问fluent中默认的对称轴是x轴还是z轴?是不是可以设定?
课题需要,新手上路,请多多关照!
发表于 2006-5-23 13:54:17 | 显示全部楼层
应该是x轴吧,而且所有的网格和壁面都要在x轴之上.
发表于 2006-5-23 22:00:30 | 显示全部楼层
x轴,同意楼上说法。
发表于 2016-4-12 11:14:43 | 显示全部楼层
用二维仿真三维轴对称问题,是不是所有的网格和边界都必须在x轴上方吗?如果我的对称轴就是模型的一条边,这样的话,这条边只能跟x轴重合了,这样计算就会提示发散,请问,这个该怎么解决呀?跪求高手指点!
