查看: 2346|回复: 4
在汽车外流场分析这篇帖子中
发表于 2006-5-24 08:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在汽车外流场分析这篇帖子中,其第3步有输出.dat文件
                                将.dat文件导入gambit中进行区域划分
在hypermesh,gambit软件中具体操作是什么?在hypermesh 如何输出.dat文件,
如何将.dat文件导入gambit谢谢
发表于 2006-5-24 09:20:43 | 显示全部楼层
在汽车外流场分析这篇帖子中
dat文件还能导入gambit,我还真没听说过呢?怀疑,是不是真的能阿???
发表于 2006-5-24 10:16:29 | 显示全部楼层
在汽车外流场分析这篇帖子中
楼主很有创意,好像dat文件不能导入到gambit中吧。
发表于 2006-5-31 18:26:37 | 显示全部楼层
在汽车外流场分析这篇帖子中
It absolutely can be done! and very easy!
step1; open hypermesh; then ,go into global panel; next,change the    template to hypermesh; last, the grid model should be saved a file which end as the ".dat".
step2pen gambit--file---import---mesh
step3: type, hypermesh should be selected; dimension, 2d or 3d which is selected according to your need; file name, select your hypermesh dat file.
step4:accept.
ok!
发表于 2006-7-1 10:05:46 | 显示全部楼层
在汽车外流场分析这篇帖子中
楼主,还是不能输出.dat文件啊,在global panel中,也没有change the template
to hypermesh那一项,而且输出文件应该是在files中进行的,还有在hypermesh中建的blocks怎么画网格啊,请指点。
