查看: 3424|回复: 15
[求助]各位大侠,小弟再此多谢了!进来指导我一下好吗?
发表于 2006-5-25 19:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是初学。我做一个圆管内流体流动及传热数值计算分析的题目!
我自己拟定的问题描述:水/空气在一段直圆管内流动,通过改变流速/温度看流场中压强、温度及速度的变化和分布情况。(刚做第一步就做不下去了,也希望大家针对我的题目对我拟定的描述提出改进建议)
具体操作步骤:
网格尺寸高4 宽20单位 CM
节点划分:高160 宽800  (节点数)等比例分布
左边为入口边界设为VELOCITY-_INLET 右边为出口边界设为OUTFLOW
FLUENT 相关网格操作:读取网格 检查网格 设定单位为cm 显示网格
求解步骤:1.求解器保持默认 2.湍流模型设置为k-epsilon 保持默认参数 3.选择了能量方程 4.设置流体的材料为water-liquid 5.边界条件:入口边界 速度给定方式为给定速度大小 方向垂直于边界 入口速度10m/s 温度300K 湍流定义为强度(10)与水利直径(4) 出口边界和管壁保持默认。 6.流场初始化之后设置Solve-Control-Solution...对话框中的Turblence kinetic energy为 second order upwind 监视出口的温度变化(以面积平均)
[br][br][以下内容由 请教 在 2006年05月25日 07:12pm 时添加] [br]
不知道操作的问题出在哪里了? 会出现下面这样的情况
[br][br][以下内容由 请教 在 2006年05月25日 07:30pm 时添加] [br]
另外怎么才可以将生成的图片抓取出来,而不要整个窗口? 最后怎么才能形成影像文件(MPEG)[br][br][以下内容由 请教 在 2006年05月25日 07:35pm 时添加] [br]
各位前辈:
   也许小弟问的问题不伦不类,也许小弟问问题的方式太过繁琐和麻烦。但是请您耐心看下去,并提出宝贵指导意见!可以吗? 对后生之辈的耐心指导,是您最大的美德!!!
 楼主| 发表于 2006-5-25 19:13:35 | 显示全部楼层
显示的网格:
 楼主| 发表于 2006-5-25 19:15:30 | 显示全部楼层
显示的网格
 楼主| 发表于 2006-5-25 19:16:06 | 显示全部楼层
显示的网格
 楼主| 发表于 2006-5-25 19:17:19 | 显示全部楼层
进行500次迭代后,出口截面上的平均温度监视器窗口显示的曲线:(问题:这样的曲线是否算是收敛,做例题的时候收敛了,迭代计算自动就停了)
 楼主| 发表于 2006-5-25 19:19:22 | 显示全部楼层
速度分布图:(问题:这种图好像根本没什么意义,是什么原因导致这种情况的呢?)效果不明显,也许事实情况就是这样,但我怎么才能看到有明显速度分布的图呢?
 楼主| 发表于 2006-5-25 19:21:21 | 显示全部楼层
温度分布图:(左边为入口界面右边为出口 怎么温度的抛物线是凹回去的不是凸出来的呢?)
 楼主| 发表于 2006-5-25 19:26:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-5-25 19:27:02 | 显示全部楼层
在显示速度矢量对话框中Scale项填入3,速度矢量图:
 楼主| 发表于 2006-5-25 19:27:41 | 显示全部楼层
出流口截面上的温度XY曲线图:
 楼主| 发表于 2006-5-25 19:31:29 | 显示全部楼层
出口截面上的压力分布图:
发表于 2006-5-25 19:34:50 | 显示全部楼层
水和空气啊,多相流啊,你怎么只设置了一相?
先多做做例子吧
 楼主| 发表于 2006-5-25 19:36:53 | 显示全部楼层
出口截面上的速度分布图:
 楼主| 发表于 2006-5-25 19:41:31 | 显示全部楼层
这整个的操作步骤和结果哪里有问题呢?
我的邮箱是lixingrui007@163.com 大家也可以用邮箱和我联系。小弟现在手里资料很缺,如果哪位大哥大姐手里有比较好的相关基础知识的一些资料,也可以给小弟发一下。感激涕零!!!
发表于 2006-5-29 14:02:04 | 显示全部楼层
你可以看看韩占忠的《Fluent 流体工程仿真计算实例与应用》
