查看: 2892|回复: 4
关于喷嘴参数设置的一点疑问
发表于 2010-7-28 08:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用锥形实心喷嘴模拟喷雾,发现喷射源的参数设置有些矛盾。提出来和大家讨论讨论。
1.设置了喷嘴的直径,和喷射速度,还有必要设置喷嘴的流量吗?
   流量不就是单位时间流过喷嘴的流体质量,和喷嘴的截面积和流速有关,如果这三个都设置不好的话会不会有冲突,如果按计算来设置,岂不是有多余?
2.喷雾压力(锥形实心喷嘴中没有此项,其他类型的有),喷嘴直径,和喷雾的散射角度
   根据小弟看过的论文,这三者之间有一定的联系,比喻压力增大,直径不变的话,散射角度肯定变大,请问这三之间如果设置不好的话会不会也有冲突?
以上是小弟的一些疑问,希望大家多发表一下意见,解除我心中的疑问。再次拜谢了!
发表于 2010-7-28 13:01:29 | 显示全部楼层
回复 1# key2004 的帖子
好像只有直径设置没有截面积吧,所以流量设置不冲突。
 楼主| 发表于 2010-7-28 13:33:33 | 显示全部楼层
回复 2# wjj 的帖子
直径知道了,截面积还不好求吗?
发表于 2010-7-28 14:24:29 | 显示全部楼层
喷嘴的直径,喷射速度,流量,三者的关系并不唯一。比如实心锥形喷嘴,仅指雾滴颗粒分布于整个锥形喷雾炬,喷雾时液流并不一定充满整个喷孔。且喷射速度并不是喷孔中流速,而是喷雾颗粒的初始速度。
 楼主| 发表于 2010-7-29 09:30:11 | 显示全部楼层
回复 4# xrs333 的帖子
那如果我想把喷嘴内部的流场的结果作为初始的依据来模拟喷雾外部的情况,那岂不是不太真实。例如模拟内部时流体出口的速度为60m/s,在模拟外部时初始速度如果设置为60的话,喷出来的速度只有5m/s,是不是要调大初始速度才能真实反映喷雾呢?
