查看: 3153|回复: 8
[求助]急问:请问gambit与ug有没有接口,若有,要如何导入
发表于 2006-5-29 11:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:
    我现急用ug中画出的一个几何图形导入
fluent中求解流体压力,试用了iges文件格式无法导入,请问应该如何解决
发表于 2006-5-29 11:55:24 | 显示全部楼层
try to use the type of "step" file
and your ug must setup some attachment
 楼主| 发表于 2006-5-29 14:50:12 | 显示全部楼层
高手:
   我也试过了导入step文件格式,但是它们的结果都是在tanscript中描述为
translation requires license feature geom-trans不知是怎么回事,请指教
发表于 2006-5-29 15:32:06 | 显示全部楼层
我两种格式都用过 感觉还是stp格式好些 ,gambit与ug没有直接接口
发表于 2006-5-29 21:55:49 | 显示全部楼层
下面引用由wlj19811在 2006/05/29 11:55am 发表的内容:
没看见么,高手说你必须给ug装一个补丁
ug和gambit的接口比较复杂
用proe多好
发表于 2006-5-31 16:28:10 | 显示全部楼层
用UG是可以直接导入的
步骤:1。做好图形-保存为IGES文件
      2。打开GAMBIT,import-IGES-输入路径
即可打开
发表于 2006-5-31 16:33:50 | 显示全部楼层
晕,楼主不是说了吗:"试用了iges文件格式无法导入,请问应该如何解决"
发表于 2006-5-31 16:52:57 | 显示全部楼层
不知道楼主是什么原因
我导过多次,没出现过什么问题
我用的UG3。O
GAMBIT2.1.6
发表于 2006-6-5 10:41:18 | 显示全部楼层
呵呵,不知道楼主问题解决了没有
一般装好ug后,如果不能导入成功
你再把ug安装盘里的有个类似translator的文件再装一下就可以了,这个就是那个补丁
