查看: 3367|回复: 8
[求助]我用fluent做泵叶轮流动分析,结果出了问题,请教!
发表于 2006-5-29 15:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,各位有没有人做泵流动的数值模拟的,我用fluent做泵叶轮内部流动的数值模拟,在进口用的是速度进口边界,在出口,四个叶片,四个出口用充分发展的流动做为出口边界条件,结果计算结果问题很大,也不知道为什么, 各位用的是什么边界条件呀。
我的叶轮流道图为:
是用autocad建模,应该不会和模型有问题吧。
发表于 2006-5-29 21:53:10 | 显示全部楼层
你的旋转边界条件呢?
用mrf做
 楼主| 发表于 2006-5-30 09:23:34 | 显示全部楼层
旋转边界设置了,就是设置转速是1450转每分。壁面也是随叶轮流体一起转动的壁面。
发表于 2006-5-30 11:41:02 | 显示全部楼层
如果单独计算叶轮,出口用压力出口,如果叶轮和压出室一起算,分界面一般有三种,不知道你选的是那一种,所以不好定论
 楼主| 发表于 2006-5-30 19:10:54 | 显示全部楼层
谢谢!我就是单独计算叶轮,
发表于 2006-6-1 10:14:48 | 显示全部楼层
按照你的计算结果可以分析流道里的压力和速度分布,具体问题具体分析呀!单独计算叶轮如果出口边界条件给的不同,结果会有很大差异,例如用outflow和pressure-outlet条件,计算结果就会不同.
你出现的具体问题是什么?不说清楚不好下结论?
 楼主| 发表于 2006-6-2 09:15:02 | 显示全部楼层
我的绝对速度矢量图如下:我感觉好象不对, 但是相对速度好象是对的。
发表于 2006-6-2 23:30:46 | 显示全部楼层
我也在学习泵的CFD分析,我的qq号码30117605,有空我们可以交流一下
发表于 2006-10-27 09:38:00 | 显示全部楼层
请教一下laminar,叶轮和压出室一起计算时,都有哪三种分界面呢?
我在设定叶轮出口面和压出室进口面为interface时,进入fluent计算,就会出错,是什么原因呢?
请赐教。
