查看: 4132|回复: 2
DEFINE_DPM_LAW 定义粒子运动
发表于 2010-8-4 13:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要使得粒子运动速度小于某个值(例如:0.02)的时候就视为停止,我用了DEFINE_DPM_LAW宏,UDF倒是导进去能用了,但是问题是,算完以后的观察粒子速度有小于我的设定值0.02的,并且不是0,但是导入UDF前后计算的粒子分不是有不同的。
所以想请高手请教下,我的UDF有没有问题,或者在计算中这么写到底能不能起作用
然后我的UDF是
#include "udf.h"
#include "dpm.h"
DEFINE_DPM_LAW(stop_par,p,ci)
int count,i;
cell_t c;
if(P_VEL(p)<=0.02)
   P_VEL(p)=0;
 楼主| 发表于 2010-8-13 14:16:26 | 显示全部楼层
回复 1# angel19880302 的帖子
已解决~
发表于 2012-8-24 15:59:13 | 显示全部楼层
回复 2# angel19880302 的帖子
高手,想请教一下,你怎么导入你写的这个udf的,是不是在custom里,为什么选了我定义的udf后,发现半径没有变化
#include "udf.h"
#include "dpm.h"
DEFINE_DPM_LAW(CAVITAITON,p,coupled)
  P_DIAM(p)=2*P_DIAM(p);
